Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Swissphone Memo entläd sich manchmal
    wer kann helfen, oder hat dieses Problem schon mal gehabt?
    Ein Swissphone Memo EK, entläd sich manchmal ohne besonderen Grund obwohl er in der Ladestation steht???
    Jetzt habe ich mal die Ladespannung gemessen! Da ist über die Ladende Gleichspannung eine pulsierende Spannung überlagert??? Für was? Scheint aus dem OP TLC27L2C an PIN 2 kommen???
    Wer kann helfen?
    Gehört diese Spannung da hin? Es scheint so als stürztz machnmal dann der ganze Melder ab wenn er in der Station steht und löst auch nicht mehr aus?
    Bitte um Hilfe, mit Dank im voraus!
    Gruß Jockel
    Geändert von Feuerloescher (10.06.2005 um 13:06 Uhr)
    schieb
    schieb
    Hallo Feuerlöscher,
    schau als erstes mal im Melder nach ob noch eine silberne Kontaktleiste drin ist. Das ist die 20pol - SMD - Stiftleiste.
    Und mess mal die Stromaufnahme vom Melder.
    ~Joe~
    Hatte bei einem Melder mal den gleichen Fehler. Schau mal ob die grosse Zenerdiode unter dem HF-Blech noch ganz ist. Mess dazu mal mit einem Durchgangsprüfer den Plus und Minuskontakt des Memos durch. Wenn Du einen Stromfluss feststellst dann ist die Zener hinüber.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Nein das kann alles nicht sein!
    Mit einem anderen Melder passiert das gleiche wenn man Ihn in die Station stellt!
    Werd mal den OP-Amp tauschen, weil es blinken ganz leicht an der Ladestation auch die LEDS im Takt von ca. 1 Hz.
    Mal sehn ob dann am Eingang des OPs diese pulsierend Spannung weg ist?
    So Teil gewechselt!
    Immer noch das gleiche! Anbei mal ein Bild von den auftretenden Impulsen am Ladespannungsausgang!
    Spannung auf dem Bild 1V/div und die Frequenz dieser Impulse ca. 1 Hz.
    Bei so einem Impuls blinkt die Lade kurz auch wenn kein Melder eingelegt ist
    Was kann das sein? Schaut fast nach einem Kondensator aus nur da wo diese Spannung auftritt is kein Kondensator???
    Versorgungsspannung ist glatt! Wo kommt das her?
    Vermute diese Spannung bringt den Prozessor durcheinander so dass der Melder dann abstürzt!
    Bitte dringend um Hilfe....
Hits:	204
Größe:	61,3 KB
