Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: hilfe PCK95
    hoschie79 Gast
    hilfe PCK95
    habe probiert mit programm pck95 mein patron pro zu bearbeiten(schreiben) das lesen war ein voller erfolg aber als ich ihn beschreiben wollte konnten daten nicht kommplett kopiert werden und jetzt findet stadion keinen konntakt zum pager mehr und pager hat kein empfang mehr wer kann mir helfen
    Danke hoschie
    Hm, hast du schon mal den Akku etwas länger rausgenommen? Wenn er dann immer noch nicht will, musste ihn wohl einschicken...
    Deiner oder von einer HiOrg?
    mit welcher Softwareversion genau hast du geproggt und was ist das für ein Melder (Baujahr)?
    Mfg Micha
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    hoschie79 Gast
    mit der version 4.0 könnte sein das derjenige der ihn vohrher umprogramiert hat ne ander version oder ne andere firmware nutzt habe zwar alle einstellung gespeichert aber bekomme keine verbindung mehr zum pager
    hoschie79 Gast
    habe den akku jetzt für etwa zehn minuten raus gemacht. und er hat wieder empfang. nun bleibt das menübild immer stehen????
    Geändert von hoschie79 (02.06.2005 um 14:33 Uhr)
    wäre es möglich, dass du mal klare, deutsche Sätze formulierst?! Danke!
    hoschie79 Gast
    gebe mir große mühe aber rechtschreibung war noch nie meine stärke trotzdem danke
    hoschie79 Gast
    habe alles versucht doch das problem besteht immer noch das das menü stehen bleibt
    beim versuch in zu proggen kommt immer die fehlermeldung "TIME OUT"
    wer kann helfen
    MFG Hoschie
    Hast du schon einmal einen Reset probiert?
    2 Sachen würde ich probieren:
    1. Melder reseten (Batterie entfernen, die beiden Grauen Tasten drücken, Batteríe einlegen [Tasten gedrückt lassen], den Factory Reset mit der roten Taste bestätigen[lange drücken])
    2. Neue Firmware installieren (Kommunikation-> Produktions-RIC; 8im Firmware-Feld auf Laden klicken; Firmware wählen und mit OK bestätigen; Programmieren auswählen)
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    hoschie79 Gast
    ´dein erster vorschlag (reset) hat funktioniert super danke
    habe jetzt die version 4.10 ma schauen ob es funktioniert
    hoschie79 Gast
    jetzt das nächste problem habe neue firmware kopiert jetzt ist alles gelöscht bin am verzweifeln. nun bekomme ich auch keinen konntakt zum pager mehr
    ist total depriemierent aber aller anfang ist schwer grins
    hoschie79 Gast
    habe es irgendwie hin bekommen alles wieder wie neu aber wenn ich ihn jetzt mit anderen daten programmieren will erscheint die fehlermeldung TIME OUT was kann mann tun oder was sollte ich nicht tun??????
    danke
    Änder mal die Baud- Rate - teste mal 38400 - vielleicht ist deine (ich vermute mal) selbstgebaute Programmierstation aber auch nicht schnell genug (dann langsamere testen)...
    hoschie79 Gast
    danke für den tip habe das mit der baud rate ausprobiert klappt nicht ist bestimmt irgend ein einstellungsproblem kann auch meinem pager keinen genauen typ zuordnen
    auf der anleitung sin 3 typen
    DE516C DE532C und DE516 C Ex
    auf der verpackung steht 516 CT (TON)
    auf dem pager steht 516 C (nachdem er von fachhändler XY umprogrammiert wurde sowie bei swissphone zur rep. war angekreutzt) vor reparatur DE516C T/16
    Hallo, das siehst du normalerweise beim auslesen. Da es sich bei deinen Patron um einen Nur-Ton Melder handelt sollte es aber der De516C T Bos sein.
    Mfg. friend112
