Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Probleme mit dem E-Mail-Versand
    Braunsdorfer Gast
    Ich habe nun schon das ganze Forum studiert und sämtliche Mailadressen von verschiedenen Providern wie T-Online, GMX, Web.de und meine eigenen probiert aber ich komme einfach nicht weiter. Es kommt als Fehlermeldung: Fehler beim mail checken:java.lang.Exception:USER.... und Fehler beim EMail senden:java.net.SocketTimeoutException:REad timed out
    Was mache ich verkehrt? Wer kann mir helfen?
    tja das problem hab ich auch noch immer. egal ob ne firewall aktiv ist oder nicht.
    gruß grisuiz
    folgende Parameter verwende ich:
    Programmadresse ist egal was drin steht.
    Argumente:
    EMAIL_CRU:$2$3##post.strato.de##webmaster@xxx.de## passwort##nummer@vodafone.de##post.strato.de
    Richtung: KFZ
    Status: 5
    Obige Nummer verwenden
    Pfadangabe auch wieder egal
    Fahrzeug/POC/ZVEI : ALL
    Aktiv anschalten /Häckchen sichtbar machen
    Somit werden bei allen Sprechwünschen emails an webmaster@xxx.de geschickt mit inhalt $2 und $3
    Jochen
    Tja,
    hab leider immer noch das problem das ich die Fehlermeldung
    " Fehler beim EMail senden: java.net.socketTimeoutException: Read timed out "
    bekomme.
    Hier mal meine Config:
    EXTERN: Pfad angeben#AUTH_EMAIL:$1
    EXPROZESS: LST 16 10 c:\windoof#ALL#1
    SMTP-SERVER: smtp.1und1.de
    POP3-SERVER: pop.1und1.de
    USERNAME: a12345678-9
    PASSWORT: Passwort
    HEIM-EMAIL: XXXX-XXX@online.de
    HEIM-NAME: FMSCrusader
    REMOTE-EMAIL: XXXX@gmx.de
    REMOTE-NAME: GrisuIZ
    EMAIL-BETREFF: ALARM
    Fehlermeldung taucht unabhangig von einer aktiven SoftwareFirewall auf. Eine Onlineverbindung wird über die FritzBox Fon Wlan aufgebaut. Muß ich da vielleint noch in der firewall einstellen?
    Aber vielleicht geht es bei mir einfach nicht und ich muß mich damit einfach abfinden
    Gruß GrisuIZ
    Hallo GrisuIZ,
    habe leider momentan wenig Zeit zum testen und dir helfen....
    Melde mich im august, da ists wieder enspannter!
    Jochen
    ThZimm Gast
    Hy Jochen,
    ohne Dich hetzen zu wollen... Der August ist rum.
    Das Problem hab ich nun leider seit nem Providerwechsel auch. Egal ob ich es mit GMX, Web.de, 1&1 probier, es kommt halt nichts an. Außer bei GMX kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei allen anderen. Bei GMX kommt keine Fehlermeldung, es geht aber auch nichts raus.
    Wenn es Deine Zeit zuläßt schau Dir doch bitte nochmal die Sache mit der Authentifizierung an.
    Danke, Gruß Thomas
    Braunsdorfer Gast
    August
    nächste Woche wissen wir mehr. Ab Dienstag (6.9.05) hat J. H. wieder Zeit und wird mir weiterhelfen und das Geheimniss lüften ;-)
    ThZimm Gast
    dann lassen wir uns mal überraschen...
    Gruß, Thomas
    Bin ja schon mal froh das ich mit diesem Problem nich alleine da stehe.
    ThZimm Gast
    Des Rätsels Lösung ? ? ?
    Hallo miteinander,
    Da ich, wie ja schon oben beschrieben, seit meinem Providerwechsel das gleiche Problem habe, wollte ich mir heut ein Provisorium bauen:
    Dazu habe ich AVM KEN installiert und wollte meine Mails an KEN schicken, und der sollte sie wiederum über die entsprechenden Adressen rausschicken.
    Bei der Sache ist mir einiges aufgefallen das Jochen hoffentlich als Ansatzpunkt nutzen kann:
    Wenn ich meine E-Mail Daten unter Extra->Optionen->E-Mail eingebe (GMX-Konto) und bei externe Prozesse mit AUTH_EMAIL:$1 versende, klappt das ganze bei einem reelen Alarm (mit BOS-Tool nachgestellt). Über Testalarm ausführen bekomme ich eine Fehlermeldung (Fehler3.jpg). Nachdem ich auf OK klicke geht die Mail aber raus. Also gibts wohl da schon mal nen Unterschied.
    Als ich meinen zweiten Alarm dann eingeben wollte, hab ich die ganze Zeile (EMAIL_AUTH:$1 usw.) eingegeben und da ging weder über nen "reelen" Alarm, noch über Testalarm ausführen etwas.
    Bei Testalarm ausführen kam Fehler1.jpg, und bei nem "reelen" Alarm kam nichts. Im DOS-Fenster kam Meldung Fehler2.jpg.
    Da muß es also zwischen den ganzen tollen Funktionen nen kleinen Unterschied geben, den man ja "nur" an den ersten Versuch anpassen müßte.
    Hoffe es hilft Dir, Jochen
    Gruß, Thomas
Hits:	191
Größe:	89,7 KB
    ThZimm Gast
    Da ich ne Fehlermeldung zwecks Größe bekam und man die kleineren nicht gut lesen konnte also alle einzeln, sorry
Hits:	160
Größe:	96,1 KB
    ThZimm Gast
    ...und die drei:
Hits:	163
Größe:	77,1 KB
    ugrisu Gast
    email
    ich habe auch das problem mit dem Mails wenn eine Lösung in sicht ist bitte um nachricht.
    wir kümmern uns drum... versprochen!
    Jochen
    Hi wollt nur mal nachfragen ob ihr schon einwehnig weiter gekommen seid, in dieser sache.
    Gruß GrisuIZ
