Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Es spricht
    fibilein310 Gast
    Es spricht
    Ich hab mal wieder eine Frage.
    Wenn ein Anrufer mit der Leitstelle spricht dauert es ca. 6-7 sec. bis das in der Abteilung "Es spricht" steht.
    Wenn dann das FZ erneut mit der Leitstelle spricht erscheint sofort das FZ in der Liste. Warum dauert das beim 1.mal so lange bis das FZ in "Es spricht" steht?
    **Edit** Warum steht eigentlich nie die Leitstelle mit in der Spalte "Es spricht"?
    jedes Fahrzeug sendet, im Gegensatz zur Leitstelle, eine FMS-Kennung mit aus. Diese wird in der Spalte 'Es spricht' ausgegeben.
    Das du es manchaml erst nach 6sek. angezeigt bekommst, führe ich auf eine schlechte bis mäßige Auswertung zurück, den üblicherweise kommt die Meldung immer sofort.
    Es kann auch schon des öfteren vorkommen das solch ein ''Telegramm'' verschluckt wird.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    fibilein310 Gast
    kann man der Leiststelle keine FMS Kennung zuweisen, sodas sie dann auch mit in der Liste steht`?
    Wenn die Leitstelle keinerlei Kennung sendet, wie willst du dann eine Kennung zuweisen?
    HALDOL gibt es jetzt auch als Raumspray!
    fibilein310 Gast
    ok hab verstanden. Danke
    und vor allem .. was wäre der Sinn?
    Das soll ein Leitstellenprogramm sein und nicht für den Hobby Mithörer zumindest nicht offiziell.
    Und die Leistelle weiß normalerweise, wenn sie spricht.
    Und zum anderen laufen die "Gespräche" die von der Leitstelle ausgehen zusätzlich noch mit Datum-Zeit-Stempel und Benutzerkennung über eine interne Leitung direkt auf Band, sodaß ein Zuordnen der Leitstellengespräche zur Leitstelle immer gegeben ist. Nur für die Fahrzeuge ist es wichtig die Kennung zu haben, weil man sonst erst mühsam die Stimmen analysieren muß. Und bei so kleine Landkreisen mit ein paar tausend freiwilligen Feuerwehrkräften und ein paar hunder THW'lern, und noch mal sovielen Rettungsdienstlern ist es nicht gerade eine einfache Aufgabe so etwas durchzuführen. Auf einer Leitstelle arbeiten aber immer nur die selben wenigen Personen, die anhand der Benutzerkennung immer leicht auseinander zu halten sind.
    FWP
