Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: UBC 60 XLT-2 auseinandernehmen
    lucbuecher Gast
    Hi, hab heute meinen Funkscanner mal aueinander genommen um den Diskriminator einzubauen, aber ich kam nicht weit ich hab den hinteren Deckel aufbekommen. ja un nun komm ich nichtmher weiter, will ihn nicht kaputt machen. Also die grüne Platiene liegt frei (von oben), bloß ich muss sie ja irgendwie da rausbekommen, sind da noch versteckte Schraueben oder, was muss ich nun tun?!
    Geändert von lucbuecher (06.06.2005 um 22:26 Uhr)
    Reicht das nicht? Den Diskri lötet man doch direkt neben dem silbernen Blech in der Mitte an oder? Ist schon so lange her bei mir...
    lucbuecher Gast
    öhm ich bin mir da nicht so sicher aber auf den Bildern hier sieht dass anders aus, oder hab ich da vllt was falsches???
    http://www.discriminator.nl/ubc60xlt-2/index-en.html
    Oh, ich hab glaub ich den 80er, da musste man die Platine nicht rausnehmen, glaub ich...
    lucbuecher Gast
    Den hier hast du dann oder?!
    http://www.discriminator.nl/ubc80xlt/index-en.html
    man warum muss ich so ein kompliziertes Teil haben :(
    Ja genau - war in 5 min erledigt :)
    lucbuecher Gast
    bei mir dauert dass wohl etwas länger als 5 min :(
    Die Platine zu lösen ist nicht schwer. Du mußt nur das ober Kunststoffteil mit den Schaltern vom Frontteil trennen. Geht manchmal etwas schwer.
    Wenn der Scanner auf der Tastatur liegt, mußt du die Platine mit der Kunststoffabdeckung nach oben ziehen. Aber Vorsicht!! Mittig auf der Platine ist noch eine Steckerleiste.
    lucbuecher Gast
    Ah Ok danke habs ;)
    Werden die hier beide (tor markierten) mit dem Wiedertand dazwischen aneinander gelötet oder wie?
    http://www.buecher-ketsch.de/5103/lu...er/mc33612.JPG
    Und hier noch ein Bild zudem ich eine Frage hab :(
    http://www.buecher-ketsch.de/5103/lu...overzicht2.JPG
    Ah und eh ichs vergess, um diesen runde schwarz/silberne Zilinder wird das habel ja einfach nur fest drumgewikelt, richtig?!
    Sorry, wegen den ganzen dummen Fragen die ich stell aber ich will meinen Scanner nicht kaputt machen ;)
    Also zu deiner ersten frage:
    Nein, die werden nicht mit dem Widerstand dazwischen verlötet. Das sieht auf dem Bild nur so aus. Es ist Heißkleber zum fixieren des Widerstandes.
    Zur zweiten Frage:
    Nein, sie werden auch nicht nochmal auf die Platine gelötet. Einfach nur die beiden Kabel aneinander löten, Kondensator zw Kabel und Masse und fertig.
    Das mit den Zylinder und drumwickeln?? Da weiss ich leider nicht was du damit sagen willst...
    Ich habe mal einen einfachen Schaltplan als Bild angehängt.
Hits:	263
Größe:	10,1 KB
    lucbuecher Gast
    also was ich mir dann heut Mittag kaufen muss ist:
    10 Kilo-Ohm Wiederstand
    2,2 nano farrad Kondensator
    3,5 mm Klinkenbuchse
    Isolierter Drath
    ist dass so richtig?
    lucbuecher Gast
    Hab etwas anderes gefunden, denk mal des es so einfach is aber genauso efektiv ;)
    http://www.thiecom.de/ftp/bearcat/60...atoreinbau.pdf
    lucbuecher Gast
    geht irgendwie ned so wirklich :(
    Du kannst glück haben, dass es ohne Widerstand und Kondensator geht. Bei mir geht es nicht ohne Widerstand, da das Signal sonst zu stark für meine Soudkarte wäre. die würde dann voll übersteuern. Wofür der Kondensator ist weiß ich nicht genau. Ich hab ihn aber mit eingabaut und es geht!
    lucbuecher Gast
    ja keine Ahnung ich bekomm garkein Spund :(
    HILFE! Aber ich hab ihn nicht kaputt gemacht der Scanner geht noch wunderbar ;)
