Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: automatische Aufnahme nach 5-Ton Folge
    albright Gast
    Der Crusader erkennt zwar die entsprechende 5-Ton-Folge und zeigt diese auch an, startet aber leider keine Aufnahme. Generell habe ich die automatische Aufnahme noch nicht zum Laufen bekommen.
    Ein externer Prozess lässt sich allerdings von der 5-Ton-Folge ohne Probleme starten.
    Eingestellt beim Server habe ich die Schleife 136** und eine Aufnahmedauer von 60sec.
    Wer kann mir helfen?? Was muss ich beachten?
    erstens musst du nur 136 schreiben soviel ich mich spontan
    erinnere und zweitens musst du die Zeile dann mittels dem
    plus Zeichen hinzufügen, damit diese auch aufgenommen wird.
    Steht das in der Anleitung nicht ausführlich genug drin??
    Bitte um Info diesbezüglich, dann wird das ausgebessert!
    Jochen
    albright Gast
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Hat nach Wechsel des Fünfton-Generators funktioniert.
    Lag also weder am Crusader noch an der Anleitung :-)
    dann bin ich ja beruhigt!
    Jochen
    wenn ich möchte, dass wenn Chr.77 spricht, gebe ich folgendes in den Server ein:
    8A201891015, oder? Als Aufnahmezeit gebe ich 60 Sekunden an, und als Wav. Namen Sprechtaste Chr.77.
    In Settings/Server steht dann folgendes:
    FME 8A20189101 2646000 #Sprechtaste Chr.77
    Könnt ihr mir sagen, wie dieses "2646000" aufgebaut ist, damit ich die Aufnahmebedingen auch manuell eingeben kann.
    Danke.
    Hallo Christoph,
    Samplerate ist 44100Hz...
    Also 44100 abgriffe pro Sekunde...
    mal 60 = 2646000...
    Klar?!
    Jochen
    Klar.
