Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Patron Plus Spezial Programmierung
    Hallo vielleicht könnt ihr mir mal kurz helfen.
    Ich hab einen Patron Plus mit 32 RIC´s.
    Mein Problem ich benötige seit gestern eigentlich noch einen 33.. Hab ihr vielleicht eine Idee wie ich dieses Bewerkstelligen kann? Es soll funktionieren, dass ich die Unterfunktion Probealarm weg lassen kann und ich an dieser Stelle, dafür einen Neuen RIC erstellen kann?
    Ist das richtig? Wenn ihr wisst wie das Funktionieren könnte, wäre ich Euch sehr verbunden wenn ihr mir eine Tipp geben könntet.
    Vielen Dank
    Kai
    Geht nicht.
    Dein Melder kann nur 32 Rics mit 4 Unteradressen. Ob du die Unteradressen weg lässt oder nicht, is dem Egal. Der bleibt bei 32 Ric.
    Hallo.
    Oder man läßtg den Melder zu ner "Spezialversion" umprogrammieren.Dann hat mann die 32x4 Beschränkung nicht mehr und kann 128 Einzelrics programmieren. Ist aber so weit ich weiß dann nicht mehr BOS zugelassen.
    Gruß 4-44-3
    Na gut dann werd ich mal bei unserem Funkhändler nachfragen.
    faboi Gast
    Was hast du denn alles drauf, wenn du 33 Adressen brauchst? Ich dachte immer, das man max. so an die 10 benötigt...
    gruß
    ...der is viellei in 33 Feuerwehren! :D
    nur mal ein kleiner Tipp: die Fa. Oelmann hat einen Melder rausgebracht, welcher 64 RIC's hat
    faboi Gast
    Das ist mir nicht entgangen! Aber wenn wir mal ehrlich sind braucht das ein Bruchteil des Markts! Hier sollte man glaub lieber das Alarmierungskonzept überarbeiten --> Weniger ist Mehr!!!! Denn wenn man die Auslösezeiten bedenkt....
    gruß
    Kann denn der Pager zu dieser genannten Spezialversion umprogrammiert werden oder muss da was Hardwaremäßig passieren???
    Kann man auch einen Patron Duo erweitern ?? oder geht das nicht ??
    wozu baucht man denn 64 Rics?????
    Selbst der KBM braucht die nicht.
    es sei denn man ist neugierig, dann will amn die aber bracuehn tut sowas niemand.
    Der Eurobos hat 8 Rics. Die Firma begründet das damit, dass man aus Erfahrung weiss, dass 8 ausreichend ist.
    ich kann das nur bestätigen.
    Und wie andere schon geschrieben haben, wenn man mehr als die 32 rics bracuht, dann sollte man etwas ändern.
    Ich kenne das so, dass z.B der Stadtbrandmeister einen Ric hat und dieser immer mitalarmiert wird.
