Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FMS32pro + GPS + map&guide
    Hallo liebes Forum...
    Wie kann ich eine Anzeige der Einsatzstelle mittels FMS32pro und FMS-Text, welche die GPS Daten übermitteln, mit map&guide realisieren?
    Gibt es schon fertige System? Habe nur spärliche Informationen im Forum gefunden.
    Würde mich über Infos freuen....
    Wenn Map&Guide eine Datenschnittstelle zur Verfügung stellt sollte es gehen.
    Dazu können in der Regel zwei verschiedene Wege beschritten werden.
    Der eine startet Map&Guide mit einem Parameter, der z. B. (sofern Parameterstart möglich ist) entweder die Koordinaten direkt, bzw. einen Hinweis auf den Ort der Koordinaten enthält.
    Die andere Möglichkeit ist, das Map&Guid immer gestartet ist, und in bestimmten Zeitabständen ein bestimmtes Verzeichnis nach einer bestimmten Datei scannt, bzw. über Messaging die Koordinaten erhält.
    Welche Möglichkeit gangbar ist, muß über Map&Guide (Schnittstellen-Informationen) in erfahrung gebracht werden.
    FWP
    Wie kann ich erkennen ob map&guide das leistet? Habe die Version 10....
    da musst Du bei Map&Guide anfragen (bzw. in einschlägigen Foren, das ist ja deren Sache eine Anbindung zu liefern. Mir ist da nichts bekannt. Sollte es da eine Möglichkeit geben, kann es z.b. durchaus sein, dass eine solche Schnittstelle Geld kostet.
    ELS-Pro nutzt(e) teilweise MS Mappoint, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ggf. mal im entsprechenden Forum nachfragen.
    Viele Grüße
    Tobias
    Direkt eine Anfrage an den support von map&guide stellen entweder über die hompage map&guide-homepage oder über die email-Adresse Support-email-adresse
    FWP
    Hallo...
    gibts da schon was neues??
