Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Empfang
    Lars Gast
    Empfang
    vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
    Ich habe bei Bos-Control das Problem das ich immer nur die Quittierung der Leitstelle empfange. Die FMEs werden ohne Probleme erkannt.
    Weiß jemand dafür vielleicht eine Lösung dafür ?
    Zu den Spezifikationen ich wohne in Bremen und benutze als Scanner den Uniden 120xlt wo ich einen Discriminatorausgang nachgerüsstet habe (vor dem Umbau war kaum eine Auswertung möglich)
    Kannst du denn den normalen Sprechverkehr hören??
    Lars Gast
    Ja klar, der normale Sprechverkehr kommt auch durch, ab und zu bekomme ich auch noch mal die Sprechaufforderung der Leitstelle mit rein nur halt vom Fahrzeug taucht nix auf.
    Die FMEs kommen auch gut an
    Jo das ist ne gute Frage......
    Entweder spinnt da dein Computer, oder BC läuft bei dir net richtig!
    hörtst du auch die fahrzeuge sprechen??? wenn nein dann ist bei euch Sternverkehr angesagt da hast du wenig möglichkeiten auser du sitzt genau auf einer linkstrecke.
    Hallo Freunde,
    meiner Kenntnis nach werden die Fahrzeugtelegramme auch in Bremen im Oberband herausgefiltert, daher bekommt man nur die Anweisungen der Leitstelle, wie zum Beispiel Sprechaufforderungen oder automatische Quittungen, dekodiert.
    In Hamburg wird genauso verfahren.
    Lösung: Unterband schalten oder sich damit abfinden :-(
    Viele Grüße,
    Daniel
    Stimmt Daniel das ist ne sehr gute Idee!
