Gibt es eine Möglichkeit die Systemuhgr eines Laptops mit einem GPSempfänger zu synchronisieren?
Oder gibt es andere Möglichkeiten???
Gruß Christoph
 Full Member
						Full Member
Gruß Christoph
 Advanced Member
						Advanced Member
						Wenn das GPS-Modul eine Uhrzeit liefert sicherlich, die andere Möglichkeit ist ein Funkuhrmodul, sollte wahrscheinlich einfacher zu realisieren sein. Wenn nur ab und an (einmal pro Tag, ... und kein permanenter Abgleich) ein Abgleich der Systemuhr erfolgen muß, dann könnte man dies auch über das Internet tun, dort gibt es genügend Freeware zum Abgleich. z. B. Allzeit Atomzeit
FWP
 Full Member
						Full Member
						Ich brauche es im freien Feld, ohne Internet. Das Problem mit dem Funkuhrsignal ist, das es am Rande von Europa gar nicht empfangen werden kann und slebst in Mitteleuropa unter Tags ist der Empfang teilweise schlecht bis gar nicht möglich.
 Advanced Member
						Advanced Member
						Die Frage war ja auch, ob eine Abgleich z. B. einmal pro Tag reicht, weil von den heutigen Notebooks siond die Uhren zumindest so genau, daß die Abweichungen von einem Tag nicht so groß sind, und dann eine Synchonisation über Internet pro Tag reichen könnte.
Bei einigen Navigationssystemen gibt es die Möglichkeit Informationen zu den einzelnen Sateliten anzuzeigen, ist da eventuell auch ein Zeitsignal dabei? Winkelangabe, Feldstärkeangaben usw. habe ich da schon gesehen. Frage ist dann nur noch, wie man diese Angaben dann auswertet und an die entsprechende stelle, in diesem Falle die Systemuhr bringt.
Geändert von fwp (02.06.2005 um 22:21 Uhr)
FWP
Hy,
technisch sollte es möglich sein (siehe http://pcptpp030.psychologie.uni-reg...0183/types.txt) und dort dann direkt der zweite NMEA "Befehl" ALM. Ob dein GPS Empfänger NMEA beherrscht und du ein Programm findest oder schreibst was das kann weis ich jedoch nicht.
Olly
es gibt eine GPS Funkuhr
http://www.linum.com/de/produkte/har...-funkuhren.htm
 Advanced Member
						Advanced Member
						Wobei die Preise nicht von schlechten Eltern sind.Original geschrieben von Christian
FWP
es ist immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben...
... google doch mal nach "NMEA Protokoll GPS" im Web. Fast jeder GPS Empfänger / GPS Maus beherrscht dieses Protokoll. Ich weiß ja nicht wie genau Deine Uhr sein muß aber sekundengenau sollte sich eine Uhr damit stellen lassen. Die modernen PC Uhren haben wenig Drift, so dürfte es reichen die Uhr einmal täglich zu synchronisieren. Ein entsprechender Befehl dazu findet sich auch im Web, eventuell muß man dazu auch ein kleines Tool schreiben.
generell ist es kein Problem die Uhrzeit des PC nach der GPS-Zeit zu stellen.
Kommt halt auf deinen GPS-Empfänger an.
Ein gutes Programm kannst Du bei www.gpstm.com hernterladen, ist Freeware. Das Programm "GPS Track Maker" ist eigentlich für andere zwecke gedacht, damit kannst Du über das Interface Menü aber auch die Uhrzeit des PC stellen. Das funktioniert zumindest mit meinem Garmin GPS.
Gruss,
Bernd
