Du mußt die ...066 als erste und die ...078 als zweite Adresse programmieren, dann sollte es klappen.
Der Advisor hätte bei umgedrehter Reihenfolge auch gemeckert.
Das hat was mit der Positionierung der Rufadressen innerhalb des Datentelegramms zu tun. Die ...066 ist im Frame 2 und wird daher vor der ...078 im Frame 6 gesendet.
Die alten DME können RIC aus verschiedenen Frames nur auswerten, wenn sie in aufsteigender Reihenfolge (auf den Frame bezogen) programmiert werden.
Wie den Frame herausfinden?
Rufadresse 'mod' 8 (Das geht mit dem Windows-Rechner in der wissenschaftlichen Ansicht) Das Ergebnis geht von 0 bis 7.
Adressen aus dem 0er-Frame sind aber nur für DAU-RIC zugelassen.
