Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Ortscode
    Ortscode
    Hallo !!!!
    Ich habe hier FMS 32 laufen...
    Habe nun alle bekannten Ortscodes unsere Leitstelle im Editor eingegeben.
    z.B. 10 = KLK BA
    Die Fahrzeuge drücken auch Ihre Ortscodes rein aber bei mir kommt immer nur "unbekannt".
    An was liegt das ??
    Eisi
    Wenn Du die Kennungen die als "unbekannt" protokolliert werden anklickst, dann müßtest Du die 8-stellige FMS-Kennung des jeweiligen Fahrzeuges sehen. Dann vergleiche mal die ersten Stellen mit den von Dir eingegebenen, passen die übereinander?
    Code:
    Stelle      Bedeutung
    1           BOS-Kennung
    2           Landes-Kennung
    3-4         Orts-Kennung
    5-8         Fahrzeug-Kennung
    Wenn Du nur die Ortskennungen angelegt hast, dann fehlen auf jeden Fall noch BOS-Lennung und Landes-Kennung.
    Geändert von fwp (02.06.2005 um 21:41 Uhr)
    FWP
    hast du im Editor mal nachgeschaut ob du auch angeklickt hast '' Ortscode beinhaltet die ersten 2 Stellen der Fahrzeugkennung''. Steht glaube ich unter ''Sonstiges'' .
    Leider bin ich mir nicht mehr sicher ob es erst aber der Pro-Version geht, aber ich glaube es müsste auch bei deiner Version gehen. Einfach mal gucken wo ''Sonstiges'' steht.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    OK jetzt hab ich meinen Fehler bemerkt.....ich held...
    Ich meinte natürlich doe Folgetelegramme...
    Die hab ich etz eingegeben und etz funktioniert es auch.
    Jetzt ist mir aber nicht mehr ganz klar was die Ortscodes zu sagen haben ????
    Was kann man damit machen ????
    Die Antwort
    ganz einfach....
    Ortscode/Kennung (ist von dem 8-stelligen Telegramm-Aufbau die 3. und 4. Zahl, Bsp. XX56XXXX)
    Diese 2 Stellen werden i. d. R. als Kreiskennung verwendet.
    In meinem Fall (56) = Hochtaunuskreis
    Bei Euch in Bayern gibt es dann den Ortscode, der aus der 5. und 6. Stelle besteht, Bsp. XXXX32XX)
    Hierfür ist dann der Klartext eines Ortes/Gebietes/Stadt/Gemeinde... wie auch immer vergeben.
    Man kann es sozusagen noch etwas genauer eingrenzen.
    @all Bayern:
    Verbessert mich, falls ich was falsch verstanden/geschrieben habe ;-)
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Aha ich checks immer noch nicht wozu man das nutzen kann...
    Scheinbar hab ich meine ganzen Fahrzeuge falsch eingegeben und hätte es viel leichter haben können, oder so...
    Egal...
    Trotzdem danke...
    Wieso... ist doch gar nicht so schwer... ;-)
    Im Prinzp kannst du sagen das es zweierlei Verfahrensweisen sind.
    Die mit der Ortskennung bzw. Landkreiskennung wird fast überall verwendet.
    Der Ortscode verwendet demnach zur Zeit meines Wissens nur der Freistaat Bayern :-)
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    -Z L-
    NRW hat da doch auch so eine komische Regelung. Für NRW gibt es deshalb doch extra so ein Umrechnungsprogramm
    FWP
    ja das stimmt allerdings. Bei dem Verfahren in NRW wird aber meines Wissens nach das komplette Telegramm unverständlich gemacht...
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Hmm naja egal....
    Jetzt hab ich wieder was seltsames...
    Nachdem ich alle Folgetelegrame eingegeben habe die es bei uns gibt, erscheint nun "71" hmmmm "710" wäre ja:
    7 besetzt mit Patient
    10 nach KLK Ba.
    Warum schreibt der des net hin ?
    Warum nur 71 ???
    Original geschrieben von EISI
    Hmm naja egal....
    10 nach KLK Ba.
    Warum nur 71 ???
    Weil ein Folgetelegramm nur aus 2 Zeichen besteht (maximal bestehen kann!)
    Was du meinst ist glaube ich eher ein RMC oder?
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Die Stati sind meines Wissens "Hex-Codiert" und dann wäre
    10 A
    11 B
    12 C
    13 D
    14 E
    15 F
    FWP
    Servus!
    Die Ortskennung bei FMS32 ist nicht gleich der Ortskennung, die in Bayern beim RD benutzt wird, um eine Zielkennung (Krankenhaus od. Rettungswache) im Folgetelegramm zu versenden.
    Ortskennung bei FMS32:
    Hier kann man einen Klartext zu einer FMS-Kennung hinterlegen, also z.B. 9341XXXX wäre ein BRK-Fahrzeug, welches im LK Bamberg stationiert ist. Somit musst Du als Ortskennung in FMS32 im Editor 9 3 4 1 einstellen und im Klartext-Feld kannst Du dann z.B. "Bamberg" hinterlegen. Ab dann wird in der Telegrammübersicht in der Spalte "Ort" bei allen Fahrzeugen, die mit der Kennung "9341" beginnen, der Klartext "Bamberg" ausgegeben. Stellst Du z.B. "6350" ein und vergibst Klartext "BF Nürnberg" so hast Du als Ortsangabe bei allen Fahrzeugen, dessen Kennung mit 6350 beginnt als Klartextanzeige "BF Nürnberg".
    Ortskennung beim RD Bayern (im Folgetelegramm):
    Hier können von Leitstelle zu Leitstelle bis zu 100 versch. Ortskennungen vergeben werden. In Deinem Fall also im Bereich der RLSt Bamberg ist die "10" für KLK Bamberg vergeben. Fährt ein Fahrzeug nun besetzt zum KLK BA, so drückt es die "ORT"-Taste am FMS-Gerät, gibt "710" ein und im ELR wird das Fahrzeug im Status 7 (7) mit Ziel KLK BA (10) angezeigt.
    Warum bei Dir "71" angezeigt wird kann ich im Moment (noch) nicht sagen. Ich vermute aber, dass FMS32 das bayer. Folgetelegramm noch nicht richtig interpretieren kann und Du somit Status 10 mit Folgetelegramm 71 angezeigt bekommst. Hier wäre es natürlich gut zu wissen, welche Version Du einsetzt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Das war doch mal ein Beitrag...
    Genau das wollte ich wissen.
    Version ist 2.2.9
    @EISI
    Da haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich ging von der Ortskennung aus und du von einem Folgetelegramm mit Ortsbestimmung.
    Sind, wie Alex richtig erklärt hat, 2 Paar Schuhe ;-)
    Aber nun ist ja alles gut, die Hauptsache du hast es verstanden...
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
