Hallo zusammen, ich habe ein MT 2100 umgeflasht auf 2m BOS-Funk, ich möchte damit den Kanal 80 im bedingtem gegensprechen schalten. Wie geht den das!?! RIB und Software ist vorhanden. Gruß Jochen
Moin,
was genau meinst Du mit umgeflasht? Auf BOS kann man nichts umflashen. Man kann nur ein Gerät mit einer neuen Frmware versehen - quasi den Gerätrtyp ändern.
Meinst Du vielleicht auf BOS programmiert?
Dann mußt Du für bedingtes Gegensprechen die Sende (TX) und Empangsfrequenz (RX) unterschiedlich nach den Vorgaben der Kanalzuweisung programmieren. Direkt einen Kanal in den verschiedenen Bandlagen zu schalten ist nur bei BOS zugelassenen Geräten wie das GP900-11b möglich.
So weit ich weiß.
Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
Dem Ingenör is nix zu schwör!
Die Funke hab ich so gekauft.
Denke das die auf BOS programmiert wurde, sogenau kenn ich mich auch nicht aus.
Kannst du das mit der TX und RX programmierung näher erläutern, nehme die Wookie Lab. Brauche das auch nur für Kanal 80. Zum umschalten benötigt man beim GP900 eine bestimmte Tasten kombination, beim MT2100 auch???
Gruß Jochen
wenn das teil ein MT2100 ist, dann hat es 250 kanäle und die sind fest drinnen, entweder UB oder OB oder wie auch immer.
fest programmiert und da schon in der bandlage vorgegeben.
du kannst nicht wie beim 900 11b pro kanal die bandlage wählen, folglich hast du auch keine taste die diese schaltet.
du kannst dir aber deinen kanal 80 als duplexkanal programmieren, da ist nix dabei.
Besser hätte ich es nicht sagen können.Du kannst Dir z.B. erst alle 2m Kanäle in W/U programmieren.
Dann fängst Du wieder von vorne an in bG/U als duplex Kanal mit unterschiedlicher RX/TX.
Solange bis die 250 Progrmmierplätze alle sind.
Oder een nur die benötigten in bG/U.
Danke für eure Hilfe werd ich mal so probieren, wenns nicht klappt meld ich mich wieder!!!
Gruß Jochen
Oder du kannst das Gerät unter Umständen von einem Forumsmitglied hier zum MTS2010 FuG10b umflashen lassen.
Dominik
