Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zubehörstecker von Motorola MX... auf Bosch FuG11b umbauen
    hallo zusammen,
    habe hier eine helmsprechganitur die ich gerne vom motorola mx1000 auf ein bosch fug11b umbauen möchte. die belegung des headsets hab ich schon gefunden unter http://www.batlabs.com/saberacc.html nun aber die frage was die mit opt sel meinen. in der sprechganitur sind zwei widerstände in den leitungen des mic und der sendetaste eingebaut. muß ich die darin lassen? bei mir sind die pin´s 1,2,4 und 7 sowie die klammer für ground vorhanden. weiß jemand die steckerbelegung vom bosch fug 11b ?
    danke für eure hilfe
    gruß carsten
    kann mir hier keiner helfen?!
    hi,
    das opt sel ist der kontakt der dem MX sagt was es alles am externen stecker dran hat.
    das funktioniert wenn mich mein gedächtnis nicht ganz im stich lässt mit spannungen.
    moment muss mal blättern...
    so:
    zwischen den kontakten 7 und 8 am konnektor liegt eine spannung an.
    bei B + kommt diese "raus"
    und wenn dann durch geeignete beschaltung (zenerdiode wird verwendet) im stecker folgende spannungen zurückkommen dann bedeutet das für das MX folgendes:
    alle bedienungelemente intern 5VDC
    EXT MIC und SPKR, normale antenne 1.24VDC
    EXT MIC, SPKR und externe antenne 2.5VDC
    nur die extrene antenne 3.74VDC
    ich weiss jetzt nicht auswendig wie das beim bosch gelöst ist, wenn mich ned alles täuscht nicht so kompliziert, kann aber grade auch leider nicht nachschaun.
    aber die belegung müsste ja zu finden sein.
    ob allerdings die impendanzen passen, tja das steht auf nem anderen blatt.
    Geändert von SEG-Betreuung (02.06.2005 um 21:22 Uhr)
    das hilft mir auch noch nicht weiter
    weiß keiner was?
    Franki Gast
    Vielleicht hilft das:
Name:	bosch fug11b.jpg
Hits:	459
Größe:	45,6 KB
    irgendwie noch jemand ne idee?
    kann mir denn keiner helfen? die beiden stecker umzubauen?!
