sind die nachgebauten Programmierstationen, welche man z.B. in E-Bay bekommt, so erlaubt?
Können die Unternehmen wie SW oder Motorola da nicht einschreiten? Dürfen die Stationen von jedem vertrieben werden?
dani k.
dani k.
gute Frage, würde mich auch interessieren! Ich denke, dass der Nachbau erlaubt aber der Vertrieb verboten ist. Ebenso, was soll man mit so einer Programmierstation, wenn man die passende legale Software dazu nicht hat?
solange man keine patente verletzt, ist es legal die Progstationen nachzubauen.
Und da es sich bei den Progstationen um einen einfachen aufbau handelt dürften da keinerlei patente draufliegen.
Die passende software kann man sich ja selbst schreiben. (sofern man ahnung hat)
Das Thema wollte ich gerade anschneiden.
Ist es eigentlich möglich solche Software selber zu schreiben?
Grundsätzlich muss es ja möglich sein weil irgendwer hat ja die Swissphone/Bosch/Niros... usw... Software auch geschrieben.
Aber warscheinlich steckt hinter der Schnittstelle eine Codierung?!
Wäre nett wenn sich dazu mal jemand äussert...will das net selber proggen ... bin ich zu doof dafür aber es wäre wissenswert..
chris
Moin Chris !
Also einfach gesagt : NEIN ! Es ist nicht möglich sowas selbst zu programmieren. Eine Codierung liegt zwar nicht dahinter, aber eine "Sprache". Der PC und der Melder kommunizieren ja über die serielle Schnittstelle.
Z.B. :
PC sagt : "Bist du da ?"
Melder sagt : "Ja"
PC sagt : "Ich will Daten auslesen"
FME sagt : "Hier hast du sie ..............."
usw usw ...
Das Problem ist ganz einfach, dass nur Swissphone/Motorola/Niros alleine diese "Sprache" bis ins kleinste Detail kennt. WELCHE Daten zwischen PC und Melder WANN UND WIE hin und her geschoben werden müssen, und WAS sie bedeuten.
Ein Ansatz das ganze selbst zu machen wäre die Kommunikation auf der Schnittstelle zu belauschen. Dann könnte man sich nach und nach ein Wörterbuch zusammenbauen. Nur das ist sehr aufwändig und man bekommt NIE ein 10ß% korrektes Wörterbuch zusammen, da es sicher auch den ein oder anderen Spezialbefehl gibt, der nicht so oft auftaucht.
Alles in allem eine Arbeit, die sicher Monate dauern würde und sehr nervig ist. Das ist den Aufwand nicht wert.
Am einfachsten wäre es, wenn man an den Sourcecode der PSW rankommen würde. Da steht nämlich noch alles genau drinne. Wenn man erstmal eine EXE-Datei hat, ists aus.
Zum anderen Thema :
Eine nachgemachte ProgStation darf gebaut, vertrieben und betrieben werden. Dazu brauch man natürlich die ORIGINAL PSW, die man sich kaufen muss.
Es kann niemand verbieten, dass ein Nachbau benutzt wird. ABER es erlischt die Garantie von Swissphone, wenn man mit so einem Nachbau quasi den Melder manipuliert. Sollte aufgrund eines mangelhaften Nachbaus der Melder geschrotet werden, dann lass dir mal ne gute Ausrede einfallen. Aber normalerweise passiert da nix.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
die Schaltung als solche ist nur eine einfache nicht patentgeschützte Pegelwandlerschlatung die auch bei Hunderten anderen Geräten zum Einsatz kommt (z.B. bei Handies, TTL Schaltungen, ....).
Anders ist es z.B. beim BOSCH BUSSI Adapter. Der ist maskenprogrammiert, wenn man das kopieren würde und dann auch noch als BOSCH verteibt würde einem BOSCH bzw. Motorola aufs Dach steigen !
Für die Programmiersoftware braucht man natürlich eine entsprechende Lizenz.
Die Bussy gibts auch schon nachgebaut, das Original ist ja nichtmehr erhältlich.
Okay, vielleicht BigM das Patent bzw. den Schutz ja freigegeben bzw. schert sich nicht darum.Original geschrieben von Grisuchris
Das die Kontaktierung bzw. Adaption eines Pagers bzw. Funkgerätes nicht strafbar ist sieht man ja batlabs.com
Wenn Motorola da was gegen hätte, wäre die Seite sicherlich längst vom Netz genommen. Dort sind ja auch nur Steckerbelegungen zu sehen und die Bauanleitung für den Programmieradapter (RIB-BOX)
