Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Brauche Hilfe: Hab Testsender gekauft...
    MAHLZEIT!
    Hab mir jetzt einen umgebauten AE50H gekauft... problem: Keine Alarmierung meiner FME möglich.
    Abgespielte Musik ist im Melder und meinem anderen Scanner zuhören aber keine Selektive! Dann fängt er böse an zu rauschen bis die alarmierung vorbei is...
    WAS SOLL ICH TUN??? BITTE HELFT MIR!!!!
    Armin_25 Gast
    Hast du die Empangsfrequenz - 10,7 Mhz eingestellt.
    Beispiel: FME 463 G/U = 86,335 Mhz
    AE50H = 75,635 Mhz
    Hast du den Testsender auch richtig angelötet.
    Dann müßte es eigendlich funktionieren wenn alles in ordung ist.
    Dann ein Programm der die 5-Folgen über die Soundkarte oder den PC Lautsprecher ausgibt. Der Scanner muß bei richtig eingestellter Frequenz einen klaren guten Träger auf dem FME bringen.
    10,7 Mhz hab ich abgezogen... bewege mich mit dem Melder auf 474 (86,5550 Mhz) den AE50H hab ich auf 75,855 eingestellt. Auf meinem 2. Scanner hab ich 474 normal eingestellt auf 86,5550. Sobald ich den AE50 einschalte, empfange ich sowohl auf dem offenen Melder als auch auf dem 2. Scanner ein rauschen und wenn ich Musik abspiele, dann die Musik... nur bei 5 Ton Folgen wird das Rauschen im Melder unerträglich und er löst nicht aus!
    Hab den gepimpten AE50H schon umgebaut gekauft... ein kabel war beim transport angegangen, hab ich aber sofort wieder (nach plan) angelötet.
    Hab das jetzt schon mit 2 PC´s ausprobiert, je das gleiche o.g. Ergebniss
    mkg marshall
    Mahlzeit Marshall,
    du darfst die NF nicht zu laut raufgeben.
    Spiele mal ein wenig mit dem Pegel.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Danke Flo!
    Werd ich heut später gleich mal probieren! Sag dann nochmal bescheid!
    Solltest du oder sonst jemand noch einen Geistesblitz haben währe ich sehr dankbar.
    mkg marshall
