Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 2m Kanal HH Hilsdienste
    Weiß evtl. jemand den den 2m Kanal der Hilfsorganisationen in HH zu Großsanitätsdiensten z.B. Hafengeburtstag , Schlagermove ... etc. werden diese Kräfte auch über DME alarmiert ?
    Destero
    Also die Kräfte werden, wenn sie über DME alarmiert würden, nicht über den normalen DME-Alarmkanal alarmiert...
    Also von daher denke ich nicht, dass sie per DME alarmiert...
    ... DME haben sich bei den HIO (noch) nicht durchgesetzt.
    2m könntest Du auf 49*, 51 und 54 *probieren.
    *U/bG
    Wer schon die Übersicht verloren hat, sollte wenigstens den Mut zur Entscheidung haben
    RotKreuz 10 Gast
    Hallo Destero,
    Wenn bei Großveranstaltungen über Melder alarmiert wird, dann herkömmlich über 5-Ton Folge. Durch gewachsende (nicht immer wünschenswert) Struckturen kann/wird auf den Kanälen 410, 461 und 493 alarmiert. Dabei kommt es auch auf die jeweilige HiOrg an, welche den Dienst übernommen hat.
    Für Großveranstaltungen wie Hafengeburtstag, G-Move und Alstervergnügen, wird ein 2m Kanal benutzt der technisch sinnvoll ist. Daher kann keine pauschale Aussage über den Kanal gegeben werden.
    So kann z.B. der Kanal 51, welcher im Wechselsprechen betrieben wird nicht die gesamte Hafenmeile abdecken. Hier wird z.B. auf Kanäle der Landespolizei, des BGS oder KatS zurück gegriffen. Entweder haben diese Kanäle einen festen Relaisstandort (welcher technisch Sinn macht) oder es wird ein Relais, angepasst auf die Lage, durch uns gebaut.
    es grüßt der
    RK HH 10/98
