Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: FME 85 löst nicht mehr aus
    V I P Gast
    ich habe einen Bosch FME 85.
    Er hat schon immer Probleme gemacht, da er nicht immer ausgelöst hat. Jetzt ist er auch noch runtergefallen und hat seit dem nicht mehr ausgelöst...
    Wenn ich ihn auf mithören stelle hört man jetzt nur noch ganz leise oder gar nicht.
    Wenn man dann ein bischen Druck auf den Melder ausübt hört man ein bischen besser, aber wie gesagt er alarmiert nicht mehr...
    Habt ihr ne idee, was ich nachgucken könnte oder ausprobieren könnte?
    Samstag ist wieder Funktionsprobe...
    Danke!
    Hallo !
    Wahrscheinlich hat eine der Hybrid-Schaltungen einen Treffer abbekommen. Wenn das Gerät runtergefallen ist kann natürlich noch mehr kapputt sein; Auf der Unterseite der Platine sind die Hybrid-ICs beschriftet; Löt mal die Pins vom IC 3 nach, der sitzt neben dem Akkufach. Beim Nachlöten merkst Du dann evtl. dass ein Pin ( meistens der äußere ) abgebrochen ist. Wenn er nicht auslöst: Kontrollier mal die Tonrufspule ( "L8" glaube ich ) ob sie gebrochen ist.
    Wenn alles nichts hilft: Les mal die Signatur.
    ~Joe~
