Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bosch FUG 13a 1 W
    Bosch FUG 13a 1 W
    Hallo wass haltet ihr vom Bosch fug 13a ? Eigentlich ist es doch sinnlos wenn man G/U macht.... Mit 1 W Sendeleistung bekommt mann doch keine Relaisstelle rein ? Wenn mann mit 6W rausfährt ist dass was anderes da bekommt man schon eher eine.
    Bitte wie? mit einem Watt kann man sehrwohl ein Relais erreichen. Aber sicher erreicht man net ein Relais in Deutschland, wenn man von Grönland aus funkt (da reichen dann auch keine 5 Watt...)...
    HALDOL gibt es jetzt auch als Raumspray!
    Das kommt auf die Entfernung zur Relaisstelle an. In einem Landkreis mit vielen Relaisstationen bzw. Gleichwellenumsetzern macht es schon Sinn. Steht allerdings nur ein Relais und ist die Entfrnung sehr groß, wird es nicht funktionieren.
    Micha
    wenn man z.b. einen Einsatz auf der Autobahn hat erreicht mann seltenst mit 1W eine Relaisstelle dass haben wir schon öfters ausprobiert. --> selbst wenn mann mit den FUG 11b mal am anderen ende eines tunnels steht ist es schon schwehr zu verstehen wass der andere sagt !! die hamm auch nur 1 W.
    naja
    @bw-funk
    Du pauschalierst Deine Aussagen zu sehr. Man kann nie sagen, dass es generell so ist.
    Wie weit ist der Standort auf der Autobahn von dem Relais entfernt???
    Wie lang ist der Tunnel, an dem das 11b nicht mehr funktioniert???
    Das sind alles sehr sehr wage Angaben. Außerdem kann man das 2m nicht mit dem 4m Band so einfach vergleichen.
    Ich hatte mal ein 13a mit dem hatte ich keine Probleme in unserem Gleichwellenfunknetz zu arbeiten. Im Grenzbereich wurde es allerdings dann immer schwieriger.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
