Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: POC 32 - keine auswertung
    Florian Mark 4 Gast
    hallo
    Ich bekomme keine auswertung. Habe einen uniden 60xlt-2 mit DA. Ich habe alle bitraten schon versucht einschl.auto.... es klappt aber nicht ich bekomme kein signal.... Hab ihn über line-in angeschloßen. Normale auswertungen funzten so aber digitale alamierung nicht.
    Geändert von Florian Mark 4 (12.05.2005 um 16:30 Uhr)
    Re: POC 32 - keine auswertung
    was meinst du denn mit normalen Auswertungen? ZVEI und FMS?
    Hörst du denn ein Signal am Rechner? Hast du auch den LineIN aktiviert? Hast du XP?
    Sebastian
    Florian Mark 4 Gast
    Ja fms.... das ging vorher
    Wenn ich das kabel am DA ganz reinschiebe nicht nur halb dan rauscht es und er krieg signal kann es aber nicht auswerten
    Ja Line-In ist aktieviert und Xp habe ich auch
    Florian Mark 4 Gast
    Mitlerweile funktioniert das mit der Übertragung.Habe die anschlüsse getauscht...
    Nun bekomme ich als text solche meldungen.was bedeuten die
    Rufnummer: 05****** (Is klar)
    Funktion: 2 oder 3 (Was?)
    Rufname: 05****** (auch klar)
    Meldung: (FF) b oder (FF)d(NULL)ö(SI) ( Wer?)
    Wer kann hlefen und warum bekomme ich nicht den Text der auch auf dem Melder erscheint????
    Danke
    Mitlerweile bekomme ich nachrichten wie:
    WHC+da(NAK)r(NULL)(EM)N2&(DC)hÄÜ
    Kann das sein das der die Nachrichten nicht richtig übermitteln kann? Wenn ja, was kann ich dagegen machen?
    Der Pegel ist bis Anschlag..... Ist das normal?
    Es kommen bei manchen alamierungen auch gar keine meldungen ....
    Geändert von Florian Mark 4 (12.05.2005 um 17:27 Uhr)
    Florian Mark 4 Gast
    Also als ich hier gerade so duchstöberte,habe ich was von swissphone verschlüsselung gelesen! Schock aber.....
    Es klappt.die erste meldung kam gerade rein und konnte alles lesen. warum das nicht bei allen anderen geht,weiß ich nicht aber es geht... vielleicht weiß ja jemand warum nicht alle signale als text angezeigt werden
    Also der Pegel sollte nicht dauernd am Anschlag stehen. er sollte im oberen Viertel flackern, dann klappt es besser. Ansonsten wird übersteuert. Das kannst du aber über den PC mit dem Audiomixer steuern.
    Mit "Funktion" ist das Funktionsbit gemeint. Damit lassen sich alle Rics mit sog. Subrics (oder Funktionsbits) nocheinmal "vierteln".
    Ist somit eine Vergrößerung des Adressbereiches.
    Gruß Christoph
