Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Kanal für 0,7 m Band in M/V
    Hallo an alle !!!
    Ich suche schon seit längerem den Kanal des 0,7 m Bandes der Leitstelle Güstrow in Mecklenburg Vorpommern. Über diesen Kanal werden dort die Texttelegramme gesendet.
    Ich habe eine Mehrbereichsantenne auf dem Dach. Kann es auch daran liegen, das ich keinen Empfang in diesem 0,7 m Band Bereich habe ???
    Gruß Andreas !!!
    Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
    ( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
    Hey Andreas G!
    Also ich habe eben in meiner Frequenz-CD gekuckt und auch keine 70cm Frequenz gefunden!
    Aber an deiner Antenne wird das wohl nicht liegen! Wenn dort eine 70cm Frequenz vorliegt, dann bekommst du die auch rein! Allerdings bei einer ungünstigen Antenne (auf die Frequenz gesehen) schlecht! Aber empfangen würdest du sie!
    Versuche doch mal die Rauschspere deines Scanners runterzudrehen!
    Etienne
    Gruß Etienne
    Hallo Etienne !!!
    Ich habe die Rauschsperre schon aufgedreht, aber es kam nichts. Ich habe auch das Buch mit den Kanälen (sogar die 2002 Auflage). Da stehen auch Kanäle drin, aber auf keinem kann ich etwas hören.
    Das ist ja das komische.....
    Gruß Andreas !!!
    Hey Andreas!
    Wenn du selber bei der Feuerwehr oder beim Rettungsdienst bist, dann versuche doch mal über diese Schiene an die Frequenzen zukommen!
    Vielleicht kennst du oder ein Kollege von dir ja einen auf der Leitstellen und der kann dir vielleicht die Frequenzen geben!
    Dann weißt du auf jedem Fall schon mal, ob die richtig sind! Wenn du dann immer noch nichts hörst, dann musst du dir wohl eine andere Antenne kaufen!
    Etienne
    Gruß Etienne
    Hallo. Erkläre doch nochmal kurz was da genau auf dem 70cm-Kanal gesendet werden soll. Texttelegramme von der Leitstelle zu den Fahrzeugen ?!
    Hallo LeiDstelle !!!
    Ja, es sollen die Texttelegramme gesendet werden, die zu den Fahrzeugen gehen. Warum fragst du ??? Habe ich etwas nicht beachtet ?!
    @ Etienne
    Das habe ich schon versucht, aber leider keine Kooperation !!!
    Geändert von Andreas G (19.05.2002 um 17:33 Uhr)
    Gruß Andreas !!!
    auf 70cm sind im Normalfall nur die Richtfunkverbindungen von Leistelle-Relaisstation bzw. Relaisstation-Relaisstation. Da kann es natürlich vorkommen, dass Du nichts mitbekommst.
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hey Quietschphone !!!
    Und wie kann ich jetzt da was hören ??? Ich weiß nur, das der Kanal im 70 cm Band liegen soll.
    Gruß Andreas !!!
    Richtfunkverbindung
    im 70cm BOS Band gibt es meines Wissens auch nur die Richtfunkverbindungen zwischen den Relaistationen und der Leitstelle.
    Wenn man genau seinen Standort in der Funkstrecke hat, kann man etwas empfangen.
    ... so meine ich es nämlich auch.
    Soweit mir bekannt ist, werden die 70cm Kanäle eigentlich nur für Richt- oder Datenfunkverbindungen (die allerdings auch mittels Richtfunkstrecken arbeiten) freigegeben.
    Ein Kanal für Datentelegrame zu einzelnen Fahrzeugen würde demnach ja bedeuten, daß ein Funknetz, wie man es aus dem 4m-Band kennt, bestehen müsste.
    Was aber eigentlich sehr sehr ungewöhnlich ist.
    Da würde ich an Deiner Stelle nochmal genau recherchieren, denn zum Schluß jagst Du einer Frequenz hinterher, die es gar nicht gibt.
    Gruß - LeiDstelle
    Hallo.... !!!
    Danke erstmal für eure Antworten, ich muß dann wohl noch mal nachforschen. Vielleicht ist es ja komplizierter als ich denke. Aber die Datentelegramme werden auf jeden Fall zu den Fahrzeugen gesendet, somit kommt dann Richtfunk ja wohl nicht in Betracht... ODER ??? Oder ist das über GPS schon so möglich ???
    Gruß Andreas !!!
    jerry112 Gast
    die Übertragung der Einsatzdaten zum Fahrzeug und vom Fahrzeug zur Leitstelle findet via GSM statt, GPS Daten der Fahrzeuge (wenn integriert) werden per FMS-Datentelegramm übertragen (an die Leitstelle). Ich beziehe ich mich hier auf das System von Intergraph.
    Entweder auf dem GSM-Weg oder irgendwie anders *g*
    Solltest Du etwas in Erfahrung bringen, kannst Du es ja hier posten. Wäre ganz interessant - und vielleicht können wir ja auch noch was dazu lernen.
    @Andreas G
    was auch sein kann, ist das die 70cm Frequenz kein Offizieller BOS-Kanal ist. Das haben wir bei unseren 70cm Geräten, die wir im Rettungsdienst verwenden. Dieser Kanal den wir haben ist KEIN BOS Kanal, sondern eine Frequenz die über dem letzten BOS Kanal liegt. Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    @ Andreas P
    Werden bei euch dann auch über diesen Kanal die Datentelegramme versendet ? Und welcher Kanal ist das ???
    Gruß Andreas !!!
