Könntet ihr mir bitte sage welche Firmware Version ihr auf eurem Pagebos habt bzw welches die letzte Version ist ?
Welche Version der Programmiersoftware habt ihr ?
Danke !
Danke !
Hallo !!!
Melderstand ist bei mir dei 1.80 1F. Und Softwarestand ist die 1.82.
Gruß Andreas !!!
Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
bei mir ist die Firmware 1.84 und die Software 1.82 !
Roman
@Roman,
gibt es bei der Firmware 1.84 bei deinem, vermutlich ziemlich neuen Pagebos, etwas, was die Software 1.82 nicht hergibt?
Denn eine Firmware höher als 1.83 ist mir bis jetzt noch nicht bekannt.
Gruß, Peter
ich war auch ganz überrascht, daß es schon eine Firmware 1.84 gibt. Die Soft liest alle Geräteparameter korrekt aus und es läst sich auch alles programmieren. Nur manchmal klappt die Programmierung nicht direkt. Erst beim 2. mal funzt es dann.
Es könnte auch sein, das diese Firmware einen Fehler hat.
Ein Kollege hat mir mal berichtet, daß sein Melder mit Firm 1.84 sich des öfteren selbstständig abschaltet.
Bei mir ist das bis jetzt noch nicht passiert.
Leider hat mein Melder keinen Sprachspeicher. Den vermisse ich noch.
Roman
Ich habe die Firmware 1.803F. Was bedeutet das 3F? Gibt es zwischen meiner Firmware und der Version 1.84 irgendwelche Neuerungen bzw.Verbesserungen. Ein Update der Firmware ist wahrscheinlich nicht mit der normalen Programmiereinrichtung möglich oder ?
Die Firmware für die so ziemlich ersten Pagebos war die 1.80. Die Software 1.82 ist meines Wissens bis jetzt die aktuellste. Nun könnte es ja sein, daß es aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Hard-und Software inzwischen eine neue Version gibt, zumindest müßte es ja irgendwelche Veränderungen bei der Firmware 1.84 geben.
Soweit ich informiert bin, sollte die Software 1.82 zu den Firmwaren von 1.80 weg abwärtskompatibel sein.
Gruß, Peter
Bei Swissphone gibt es ja auch mehrere Ausführungen der Programmiersoftware je nach eingegebenen Schlüssel: PSW, Service usw.. Ist dies bei der Software für den Pagebos auch vorgesehen ?
