nicht alles was Antenne heißt ist immer für bedingungslos für den Empfang sämlicher Funkdienste geeignet *als-überschriftles-an-den-kopf-fass-und-fühl*
Nein, es geht nicht ! Warum ? Das LNB muß mit einer Spannung versorgt werden die normalerweise ein SAT-Receiver liefert oder von einem Multiswitch kommt. (Phantomspeisung). Das kann (ein normaler) Scanner / Funkempfänger nicht. Würde man ihn z.B. an den Durschschleifausgang eines SAT Receivers legen würde der Scanner kaputt gehen weil die volle Gleichspannung (zwischen 14-20 Volt, je nach Polarisation) am Epmpfänger anliegen würde. Könnte sogar sein das komponeneten der SAT Anlage schaden nehmen.
Weiteres Manko : Sat-Anlagen arbeiten mit ZF's zwischen 800-1000 MHz und Empfangsfrequenzen von 11-13 GHz und entsprechden Bandbreiten und zwei Polarisationsebeben (H und V) die mit einem 22kHz Signal oder entsprechenden DiSEq Signalen gesteuert werden. BOS arbeitet bei 86 MHz bzw. 170 MHz.
Weiterhin ist eine SAT Antenne eine hochfokussierte Antenne mit der halt genau der Satellit angepeilt der hoch am Himmel steht. Man könnte diese zwar auf eine Relaistelle ausrichten, daß würde jedoch wegen der zu unterschiedlichen Frequenzen nichts bringen und man (und die Nachbarn) könnten kein TV mehr gucken !
