Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Memo Rauscht im Monitorbetrieb
    Gesucht und nix passendes gefunden. Deshalb die Frage:
    Habe einen Swissphone Memo der wunderbar funktioniert.Seit gestern aber höre ich sobald ich ihn auf Monitorbetrieb stelle ein ununterbrochenes Rauschen als wenn bei einem FuG die Rauschsperre Deaktiviert ist.
    Woran kanns liegen ?
    Hast Du ihn denn kurz vorher mal fallen gelassen?
    Bevor man jetzt von einem Fehler auf der Platine ausgeht, sollte man zunächst mal die üblichen "Fehler" ausschliessen:
    1. Hast Du beim Einschalten des Monitors zweimal kurz hintereinander die gelbe Taste gedrückt? (Deaktivierung der Rauschsperre)
    2. Hast Du einen Reset probiert? Akku rausnehmen und wieder rein?
    3. Andere Störquellen ausgeschlossen? DSL-Router und Netzwerkkabel verursachen gerne Störungen, die sich genauso anhören wie eine offene Rauschsperre.
    Geändert von ZickZack (05.05.2005 um 14:03 Uhr)
    4. Mal sicherheitshalber den Akku tauschen.
    1. deaktivierung der Rauschsperre
    wie kann man die beim Joker denn aktivieren ?
    oder meinst du jetzt bei dem neuen Firmware Typ 3.x ?
    Danke schon mal.Den Akku habe ich schon getauscht.Er ist mir schon mal runtergefallen, hatte ihn aber seither nicht mehr auf Monitorbetrieb.
    Schaun ma mal....
    Geht bei jedem MEMO oder JOKER. Egal welche Firmware.
    Geht so:
    Monitorbetrieb -> wenn man nun die gelbe Taste drückt wird die Rauschsperre so lange aufgehoben wie man die Taste drückt.
    Drückt man allerdings zweimal kurz hintereinander die gelbe Taste, dann bleibt die Rauschsperre deaktiviert. Mit der gleichen Methode kann man das auch wieder rückgänig machen. Oder aber einfach wieder den Monitor aus, dann ist sie beim nächsten mal automatisch wieder drin. Das ist alles.
    Schaun ma mal....
    Aber Empfang hast Du noch?
    Ja. Empfangen tut er noch aber man versteht nicht all zu viel wegen dem Rauschen.
    Da liegt dann der Unterschied zur Rauschsperre.Bei deaktivierung dieser hörtdas Rauschen für die zeit einer durchsage auf, hier Rauscht es munter weiter..
    Hallo Leute,
    beim MEMO kann man die RSP nicht per Tastendruck verstellen. Wenn beim MEMO oder Joker die RSP nicht funktioniert sind es Hardwarefehler. ( meistens SMD-Kondensatoren ).
    ~Joe~
