Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: komisches Phänomen bei Swissphone Joker
    habe jetzt von einem Kaneraden den Joker gesehen und dieser hat was echt seltsames gemacht. Im Normalfall blinkt ja das Accusymbol, wenn der Accu leer ist, doch hier blinkt der Rahmen der Batterie obwohl diese voll ist. Also der Melder wird normal geladen und funktioniert auch, nur blinkt ständig der Rahmen um die Accuanzeige, auch wenn alle 3 "Balken" noch angezeigt werden. Geht auch nicht weg, durch Melder ein/ausschalten oder durch öffnen des Melders und mal alle Kontakte säubern. Weiterhin ist es ein Melder der nichts ausstehen muss, dieser Melder liegt den ganzen Tag im LKW und fährt mit Brot breit. Woran könnte es liegen, dass der Rahmen um die Accuanzeige ständig blinkt?
    mfg.
    Christian Gast
    der Melder erkennt den Akku als Batterie, das geschieht meist wenn der Akku sein Leben aushaucht.
    Einfach aml durch einen neuen Akku ersetzen und über 14 Stunden im Ladegerät volladen lassen. Dann sollte das Problem beseitigt sein.
