Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FME84 - Nicht immer hörbar
    behas Gast
    habe einen FME84 bei dem die Mithörfunktion aktiviert ist. Aber man kann nicht alles mithören. Nur ab und zu "schält er durch" und man kann den Funk mithören. Wenn man jedoch den Schalter in Mittelstellung hat und ihn betätigt hört man alles. Woran kann das liegen?
    Gruss behas
    Hi behas !
    Willkommen im Forum !!!
    Das hört sich danach an, als ob die Rauschsperre nicht mehr optimal eingestellt ist.
    Es empfiehlt sich in dem Fall den Melder mal zu einer Funkwerkstatt zu geben und neu abstimmen zu lassen.
    (www.kalina-funktechnik.de)
    Kostet nicht viel und ist nur ne Mess-/Einstellungssache.
    Gruß Joachim
    behas Gast
    Danke für die schnelle antwort!
    Kann man das nicht selber machen? Ist doch nur ein Poti?
    Joa ... Kannste machen .... Aber du kannst das ja ohne Messgeräte nur nach "Gehör" machen.
    Mit nem ordentlichen Messplatz wird nicht nur die Rauschsperre neu eingestellt, sondern der Melder gleich neu abgestimmt. Das bringt bei so nem alten Melder nochmal ein Eckschen mehr Empfindlichkeit.
    Und die 19 Euro sind bei dem Melder mehr als gut investiert.
    Gruß Joachim
    behas Gast
    Oszi Multimeter ist kein problem
    Reicht nicht.
    Außerdem weißte ja gar nicht wo du messen musst.
    Dazu brauchste die Abgleichanleitung.
    Gruß Joachim
