Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehler beim öffnen der PSW 900...
    Hallo @ all !!!
    Habe seit kurzem beim öffnen der PSW 900.exe eine Fehlermeldung (siehe Bild). Dieser Fehler kommt dann immer 4 mal und danach öffnet die Software ganz normal.
    Was kann das sein ? Die betreffenden "DLL" kann ich leider nicht löschen, oder ändern, weil sie von Windows verwendet wird.
    Ich arbeite mit Win 2000.
    Danke für Eure Hilfe !!!
Hits:	209
Größe:	14,1 KB
    Gruß Andreas !!!
    Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
    ( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
    *g*
    Löschen wär auch nicht gut. Das ist eine der wichtigen DLL's, ohne die das ganze System nicht mehr läuft. Gehört also zum Windows Kern.
    Der Fehler kommt zu 99% gar nicht von der Software, sondern von Windows selbst.
    Solche Fehler sind immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas in Windows durcheinander gekommen ist. Vermutlich durch Installation/Löschen eines ganz anderen Programms.
    Weitere Folgen werden sein, dass andere Programme Probleme machen und irgendwann Windows neu installiert werden muss.
    Wie lange ist das Windows 2000 schon da drauf ?
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim !!!
    Danke für die schnelle Antwort, auch wenns keine gute ist. :-(
    Win 2000 ist so ca. 1 Jahr auf meinem Rechner. Dann werde ich wohl mal alles platt machen können. :-((
    Gruß Andreas !!!
    bevor du es platt machst sicher mal alles und lass mal die reparatur von win 2000 laufen evtl hilfts ;)
    @ StefanK !!!
    Kann es ja mal mit reparieren probieren!!! Danke für den Tip !!!
    Gruß Andreas !!!
