Seite 2 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 135
Thema: Selbstbauantenne für den BOS-Bereich
    Ich hab mir auch mal eben schnell eine zusammengewickelt. Also ich kann auch nur bestätigen das der Empfang gegenüber einem üblichen Gummiknüppel deutlich besser ist.
    Ich hab auch mal nen Bild angehängt.
    Tobias
Hits:	3141
Größe:	23,0 KB
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Hallo Scannerfreak,
    was hast du dir denn da für einen schönen Tisch geabstelt, der im Hintergrund zu sehen ist???
    Sebastian
  3. #18
    Original geschrieben von DaRake
    Hallo Scannerfreak,
    Sebastian
    Frag lieber nicht... ;-)
    Is halt ne Halterung für die "Empfänger"
    Naja, was man auf dem Bild sehen kann sind LED VU-Meter. Hab da auch noch ne Prioritätsschaltung zwischen 2 Scannern geschaltet. Also wie ne Prioritätskanalschaltung am Scanner, nur das ich nen Prioritätsscanner hab statt nen Prioritätskanal...
    Tobias
  4. #19
    Wäre die Frage nach einem Foto zu intim? ;-)
    Sebastian
  5. #20
    Dann schick mir mal per PN deine Mail-Adresse ;-)
  6. #21
    Dokument für den Selbstbau
    Moin moin,
    habe mal die Bilder und Anleitungen zum Selbstbau in ein Worddokument (3 Seiten) zusammengestellt. Vielleicht kann das, nach eventueller Überarbeitung auch im Donloadbereich eingefügt werden.
    Habe wegen der Dateigröße die Original-Bilder etwas beschnitten.
    FWP
  7. #22
    Acilas Gast
    Sehr gut! Die Zusammengefasste Anleitung finde ich prima!
    Werde ich gleich mal versuchen nachzubauen - aber davor muss ich noch in den Baumarkt ;)
  8. #23
    JetRanger Gast
    sagt mal, wie sieht es denn Sendeseitig aus mit dieser Antenne ?
    Ich würde ja auch gerne mal einen Bauversuch starten, aber leider fehlen mir ebenfalls die Geräte, um den Strahler abzugleichen.
    Von daher, bin ich wenn die Antenne auch zum Senden sein soll, etwas besogt um die Endstufe.
    Seit ihr denn in euren Experimenten zur Verbesserung etwas weiter gekommen ?
    Könnte man durch Verdopplung der Länge ( Kern und Kupferdraht) , einen noch besseren Empfangswert auf 4m erziehlen ?
    Da ich leider keine Antenne auf der Terasse aufstellen kann, suche ich ein Optimum an Zimmerantenne :-)
    Grüße,
    Toby
  9. #24
    Antenne
    Hallo Toby,
    man kann mit der Antenne auch senden. Ich benutze sie selbst auf 2m AFU. Habe so 50 W. Aber beim Selbstbau wäre ich schon vorsichtig mit dem Senden. Die Antenne kann empfangsseitig gut gehen, liegt aber nicht exakt im BOS Bereich. Und die BOS Gerät sind oft empfindlich in der Endstufe. Ich würde so eine selbstgebaute Antenne erst mal abstimmen. Das geht mit einem Antennenanalyzer ( vielleicht hat jemand in der Gegend so ein Teil ) oder mit einem ( alten ) BOS Sender und einem Stehwellenmessgerät.
    Zur Verbesserung: ich habe mal einen Wickelkörper ( Metallbohrer ) von 6,5 statt 7,5 mm genommen. Da ist die Antenne optimal.
    Eine Verlängerung der Antenne auf die doppelte Länge bringt im Empfang nur wenige dB. Merkt man fast nicht. Der einzige Effekt ist, dass sie breitbandiger wird und damit an den Enden der BOS Bereiche besser. Aber hat man nur einen Ortskanal, auf den es ankommt, so kann man auch die kleine Antenne dort abstimmen. Sie ist dann fast so gut wie die lange.
    Viele Grüße
    Wolfgang DK3IJ
    Geändert von oszillator (14.10.2007 um 09:57 Uhr)
  10. #25
    Kann man sich keine Schutzschaltung bauen, die das Funkgerät bei einer schlechten Antenne (oder sogar keine Antenne) schützt???
    Felix
  11. #26
    Antenne
    Hallo Felix,
    das geht nur, wenn man Eingriffe in das Gerät vornimmt. Und das würde ich nicht so ohne weiteres tun. Die Schaltung ist an sich recht simpel: man baut hinter die Endstufe einen kleinen Richtkoppler ein ( einfach einen Ringkern mit Wicklung und ein paar Bauteilen ), desssen Spannung die Treiberstufe steuert. Ist das Stehwellenverhältnis zu hoch, so ist auch die Spannung, die die reflektierte Welle im Koppler erzeugt, hoch, und dadurch wird der Treiber mehr oder weniger stark zurückgeregelt.
    So was ist in fast jedem AFU Transceiver drin. Aber die sind ja auch oft billiger als die BOS Dinger! *g*
    Reduziert man die Ausgangsleistung durch einen Schalter am Gerät ( wenn das an dem Gerät möglich ist ) und sendet nur kurz, dann passiert normalerweise nichts. Ein Risiko ist es aber immer! Aber oft liegt ja noch irgendwo ein BOS Gerät herum, das nicht sooo empfindlich ist!
    Viele Grüße
    Wolfgang
  12. #27
    wobei ja aber laut TR BOS die geräte gegen kurzschluss und fehlanpassung am antennenausgang elektronisch zu schützen sind.
    so wird das gefordert, warum dies nicht so ist, oder nicht mehr so ist, das ist mir schleierhaft.
    ich nehm für so einstellsachen immer ein altes 7b und schalte auf 3 watt zurück, da passiert nicht so schnell was.
    dass die hersteller aber so einfach die TR ignorieren, das finde ich eigentlich skandalös.
    man sieht mal wieder die macht der konzerne!
  13. #28
    und zwar haba ich mir eine Antenne zusammenbaun lassen von unserem Funkwerkstadt techniker.
    Da meine CB funk Antenne defekt war hat er einfach das unterste teil genommen oben ein loch rein gebort und einen normalen Draht draufgelötet.
    ( siehe Foto )
    2 m bekomme ich gut rein und kann es auch auswerten doch 4 m bekomme ich zwar auch ausgewertet habe aba immer ein rauschen mit drauf und es ist teilweise abgehackt.
    Sobald ich aber die Hand an die Antenne lege ist alles wunderbar.
    Könnte man nun auch die selbstgebastelte Antenne unten auf die Feder aufschrauben um somit in beiden bereichen klaren empfang zubekommen ?
    Oder weiss jemand eine lösung was ich da tun müsste das es besser wird.
    Außer jetzt die ganze Zeit die Hand an der Antenne lassen.
Hits:	2014
Größe:	64,5 KB
    Geändert von Schensl (08.02.2006 um 14:20 Uhr)
  14. #29
    hm...
    wie lang ist die umgebaute CB-Antenne denn?
    ...ist meine Meinung
  15. #30
    ca 62 cm lang.
    Bin aba dran die Antenne wie hier beschrieben nachzubauen und dies ma auszubrobieren nur das ich da keinen Stecker unten ranklemme sondern eine Messingschraube die ich dann auf den Magnetfuß aufschraube und dann ma sehn obs geht
