Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Programmierung PageBOS, LED's
    Wenn ich den PageBOS programmieren will, stecke in den Melder im Betriebszustand (also Eingeschaltet) in das Lade-/Programmiergerät. Dann wird der Akku geladen.
    Ist das richtig, oder müsste das Ladegerät bei angestecktem Prog.-Gerät was anderes Anzeigen oder muss ich zuvor noch was anderen bedienen, einstellen?
    Denn im Moment zeigt mir die PSW nur "read error"
    Eigentlich ist alles richtig so. Beim Auslesen muss auch die AlarmLED angehen.
    Benutzt du die Software unter ECHTEM Dos ??
    Gruß Joachim
    Yes, also ich starte Win 98 im DOS Modus und dann auch die PSW.
    Wo kann ich denn in der PSW einstellen welchen Com Anschluss er nehmen soll?
    Ich habe jetzt noch was herausgefunden.
    Wenn ich den Melder Auslesen möchte und der Melder steck NICHT im Ladegerät, schaltet das Relais, sprich die rote Alarm-LED geht an.
    Steckt der Melder im Ladegerät, funktioniert garnichts. "read Error"
    Wasserwachtler Gast
    Strom darf auch in keinem Fall angeschlossen sein beim Programmiervorgang.
    Wenn du fragen zu Pagebos programmierung hast, kannst mich auch anrufen. Morgen ab 15 Uhr auf 0174/3778907
    da kenn ich mich so weit ganz gut aus.
    stiftamobil Gast
    Pagebos
    wenn read error kommt probiere es mal mit einer anderen Software Version!!! Das war bei mir auch, der MElder war mit 1.82 programmiert un ich bin mit 1.83 draufgegangen, das funktioniert net! wenn dann eingelesen, kann man Version änderern!!!
    Gruß stift
    Habe ich auch schon probiert, stiftamobil.
    Aber der Melder wurde mit der Version 1.83 programmiert.
    Wenn ich bis Morgen kein positives Ergebnis habe, melde ich mich gerne bei dir, Simon. Danke.
    Christian Gast
    die Software nutzt immer COM 1, das kann auch nicht verstellt werden.
    Und unter DOS hängt man meistens die Maus an COM 1, also alles was am Rechner seriell angeschlossen ist erst mal auf die anderen COM-Ports verteilen, damit der COM 1 frei ist für das Programmiergerät. Wenn sich im Rechner eine Netzwerkkarte befinde auch mal überprüfen, wenn die Treiber geladen werden, auf welchen IRQ die gehen. und den standardmäßig vom COM 1 genutzten freigeben (am besten alle Treiber, die während der Programmierung nicht benötigt werden nicht starten).
    Am sichersten ist immer noch ein ECHTES DOS mit Minimal-Ausstattung zu starten.
    FWP
    Warum denn nicht?
    Michi
    Christian Gast
    am besten geht es so :
    - eine neue 3.5" Diskette nehmen und formatieren (geht unter XP) und die MS-DOS Startdateien draufspielen lassen.
    - Die entpackte Software auf die Diskette kopieren
    - Programmiergerät an COM 1 anschließen, beim Pagebos MUSS die Ladestation am Strom hängen sonst kann nicht programmiert, jedenfalls mit den Kabeln (Original und diverse Derivate) die ich benutzt habe.
    - Bootreihenfolge im DOS auf Floppy, Festplatte, CD stellen
    - Diskette ins Floppy und Rechner neu starten
    Dann Software von der Diskette starten
    und programmieren .... das sollte in 99% der Fälle klappen.
    Christian Gast
    ..... übrigens das das Relais klackt und die Alarm LED beim Programmieren bzw. auslesen leuchtet ist ok.
    Nur mal ne Anmerkung zur Einstellung des COM Portes:
    Die Aussage ist falsch dass die Software mur mit COM1 gestartet werden kann!
    Wird das Programm mit
    RX8008 /com2
    gestartet ist der COM Port auf COM2 umgestellt....
    Steht aber alles in der von Niros mit gelieferten Dokomentation.
    MFG
    Martin
    Christian Gast
    das wusste ich nicht. Hatte bis jetzt aber auch keine Schwierigkeiten mit COM 1 da die Maus über PS-2 läuft. Danke für den Tip.
    Hallo !!!
    Also bei der original Progstation, muß das Netzteil vom Lader NICHT an 230V angeschlossen sein. Das ganze Ding funkt ohne, also nur die Kontakteinheit (Ladegerät ohne Netzteil) und das Progkabel.
    Gruß Andreas !!!
    Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
    ( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
