Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit FMS-Hörer HBG830 von Carls
    Tach !
    Wir haben einen FMS-Hörer HBG 830 von elCarls erstanden:
    Läßt sich einschalten und programmieren. Aber...
    Leider haben wir scheinbar ein Problem mit dem Hörer !
    Hat sich irgendwann mal die Software zu dem Hörer grundsätzlich geändert?
    Bei unserem Model, (Software-Version wird leider nicht angezeigt, Seriennummer "CARLS 830/1 781 47/92") läßt sich der Hörer programmieren, bringt das Funkgerät aber leider nicht zum Senden :(
    Sprechtaste, Tonruf I + II , Statustasten bringen die grüne Lampe am Hörer zum leuchten, das Funkgerät leider aber nicht zum Senden !
    Kontrollversuche mit baugleichem (aber wohl jüngeren ) HBG 830 zeigen eine einwandfreie Fucktion des Funkgerätes und des versuchsweise getauschten Anschlußkabels.
    Hat noch einer eine Idee , wo drann es liegen könnte ???
    Gibt's evtl. noch eine alte Programmieranleitung ?
    Antworten auch gerne als PN an mich !
    Bastel
    Meine mir vorliegende "Programmiervorschrift" für den HBG 830 FMS ist die Version 2.0 !
    Wenn einer eine ältere Version hat: bitter her damit !
    Vielen Dank !
    Bastel
    Hi, mal was ganz anderes:
    bei den Carls - Hörern verabschieden sich sehr oft die Mikroschalter für die Trägertastung. Mach am besten mal das Ding auf, prüf mal die Taster und die zugehörigen Lötstellen.
    ~Joe~
    Taster OK !
    Wie gesagt: Beim Hörer leuchtet bei Betätigung der Sprechtaste, TR I oder II und Statustaste jeweils die grüne Lampe auf !
    Nur das Funkgerät geht nicht auf Sendung !
    Bei einem (jüngeren) Hörer mit identischer Programmierung funzt es !
    Kabel getauscht ! Leigt auch nicht daran !
    Für weitere Tips dankbar !
    Bastel
    Hmmm....
    wie ist denn die Adresse "8" programmiert ?
    Adresse 8 :
    0 oder 8
    Soll sein
    -> Tastatur und Sprechtaste immer möglich
    ->Tastenpieps aus
    Aufmerksamkeitssignal und Tastenpieps möglich
    Vermutlich ist es keine Programmierungssache; was ich noch im Hinterkopf hatte war der Magnetschalter im HBG, die gehen auch manchmal kapputt. Kann man jetzt aber ausschließen.
    Jetzt hab ich noch eine Idee: Im Handapparat wird das Spiralkabel mit einem Steckverbinder angeschlossen, den auf der Platine mal untersuchen ob ein Pin locker ist. Am besten gleich nachlöten. Das sind so die Fehler die ich schon öfters hatte.
    ~Joe~
    Tach !!!
    Hörer funzt wieder !!!! :)
    Dank der Telefon-Unterstützung der Herstellerfirma konnte ein defekter Kondensator als Fehlerquelle ausgemacht werden !!!
    Den gewechselt, jetzt funzt der Hörer wieder !!!
    Bastel
