Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Aufnahme nach 5-Ton ???
    Hallöchen !
    Hab mir heute mal die Demo von FMSCrusader runter geladen. Bin von der Funktionsvielfalt gegenüber den anderen Programmen wie FMS32 und BOS-Control begeistert :-) Wollte mir deswegen eigentlich die Vollversion "leisten" !
    Nur hab ich ein Problem, welches mir wichtig ist:
    In der Programm-Beschreibung steht was davon, dass nach einer Alarmierung (5-Ton) eine Aufnahme gestartet werden kann. So wie ich es von BOS-Control gewohnt bin. Hab jetzt die ganze Zeit getüftelt und gesucht. Aber weder im Programm noch in der Bedienungsanleitung war darüber nix zu finden. Ok, vielleicht hab ich was übersehen oder bin einfach zu doof dazu ;)
    Aber würde mich freuen, wenn jemand mir das kurz erläutern könnte, wie ich das einstellen kann :-P
    Besten Dank
    Gruss
    Michael
    Servus!
    In der Anleitung unter Punkt 2.1 ist beschrieben, wie Du die Aufnahmen einstellst. Etwas lesen musst Du aber selber.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Tatsächlich *schäm*
    Soll nicht wieder vorkommen. Hatte die Aufnahmefunktion irgendwo im Client vermutet und nur dort gesucht. Sorry
    Gruss
    Michael
    schön :-)
    und wie speichert man die einstellungen?
    wenn ich die änderungen bezüglich der aufnahme eingebe und den server schließe, ist nach erneutem öffnen wieder alles weg !
    Haste mal Anleitung Kapitel 2 auf Seite 6 gelesen.
    Dort steht, dass Änderungen im Server nur wirksam werden, wenn "nach Eingabe auch die Eingabetaste gedrückt wird" (im Client braucht man das glaube nicht machen) !
    Vielleicht werden deine Einstellungen dann gespeichert.
    Oder einfach mal den Knopf ".cru" unten rechts drücken....
    Felix
    genau so ist es.... Eingaben im Server werden mit "Enter"
    Eingabetaste bestätigt... dann kann man sie sich auch anschauen
    müsste aber alles auch so in der Anleitung dokumentiert sein,
    oder???
    Jochen
    zärtl Gast
    frage
    weil ich grade hier über die aufnahme stolpere. wär es möglich, eine einstellung zu priorisieren? sprich meine schleife ist auf 1. die der nachbarwehren auf 2 fld. bei der ersten hab ich 10 min aufnahme bei allen anderen nur 5 min. wenn jetzt aber was bei uns ist, wird ja zuerst meine schleife ausgelöst und dann die der nachbarwehren. und die hauen dann die aufnahme von meiner schleife raus, bzw. beenden die. drum würds mich interessieren obs da so was zum einstellen gibt. ist mir grad eingefallen das ich das schon immer mal nachforschen wollte.
    Zur Aufnahme hab ich auch noch eine Frage:
    Ist die Aufnahme genauso wie bei FMS32pro??? Also Schleife A, B und C werden ausgelöst. Bei Schleife A ist eine Aufnahmedauer von 5 Minuten eingestellt, bei B und C auch 5 Minuten:
    Wird jetzt bei Schleife A aufgenommen bis Schleife B kommt und dann wieder aufgenommen bis Schleife C kommt
    oder
    wird ab Schleife A 5 Minuten aufgezeichnet
    oder
    wird ab Schleife A aufgezeichnet (Länge 5 Minuten nach Schleife C)
    Felix
    ich sage blos AAF und AKF im Server und siehe Anleitung.....;-)
    Jochen
    PS: FMSCrusader, jetzt auch mit ANLEITUNG!!!!!!!!! ;-)
    Hallo Jochen,
    die Anleitung hab ich natürlich gelesen. Du brauchst mir doch nur sagen, welche meiner Möglichkeiten AAF und AKF sind. Aus der Anleitung werd ich nicht schlau.
    Felix
    Hallo Felix,
    okok..... geht in Ordnung... hier die offizielle Erklärung mit der
    Hoffnung dass das dann auch so reibungslos funzt!
    AAF : Aufnahme wird sobald abgebrochen und neu gestartet, wenn ein weiterer (oder gleicher) Melder ausgewertet wird,
    welcher einen Aufnahmeprozess startet!
    AKF : Hier wird die Aufnahme fortgeführt egal was während der
    Zeit ausgewertet wird!
    Jetzt klar? ;-)
    Jochen
    Alles klar!!!
    Aber die Möglichkeit, dass die Aufnahme verlängert wird, falls schon eine Aufnahme läuft ist nicht möglich, oder???
    Felix
    Hallo felix,
    bin mir grad garnicht sicher, ob die nicht automatisch bei zusätzlichem Alarm erweitert wird oder nicht... musst mal
    ausprobieren!
    Jochen
    Nein. Verlängert wird nix.
    Gruß Joachim
