Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Quattro XLS+ -> Akkuprobleme
    Hi Forum,
    ich hab ein Problem mit meinem Melder. Mein Akku hat 2000 mAh,aber wenn die Akkuanzeige beim Melder noch 2 Striche hat,dauert es nicht lang und er blinkt... das war vorher noch nicht so gewesen... An was könnte das liegen?
    Ich schon wieder ;-)
    Hm. Programmierung stimmt mit dem Akkutyp überein?
    Ansonsten (wenns auch blöd klingt) anderen Akku mal ausprobieren...
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    So sieht man sich wieder.... ;)
    jo,probier ich gleich mal aus. Kann man da irgendwo in der PSW was einstellen? Das sieht man ja eigentlich schon beim auslesen,oder?
    ... ja in der PSW kannst du das Einstellen unter der Rubrik 'Bedienung', dort ziemlich rechts unten...
    -Z l-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Schau auch mal bei "Hardware" nach, dort kannst du die Empfindlichkeit der Akkuerkennung verändern.
    In diesem Sinne
    Wasserwachtler Gast
    Richtig, achte darauf, dass der Richtige Akkutyp (NICD oder NIMH) eingestellt ist und die mAH richtig sind. Sollte es dann noch nicht gehen, Akku tauschen wenn das auch nicht das Problem ist, ab in die Werkstatt.
    In diesem Sinne
    Das hab ich bei mir mal probiert, aber sobald ich den Melder progge springt er sofort wieder auf die "4" zurück! Hat jemand eine Idee?
    Hallo Ritsch,
    es ist auch mit der Service/Betriebsfunk-Version nicht möglich, das ist ja mein Problem....
    *Mistwetter**gRmL*
    Akkuprobleme bei XL+???
    ich habe eine Frage zu meinem XL+: Ich will meinen FME über nacht immer im LG lassen (da ich in meinem Schlafzimmer ziemlich beknackten Empfang habe). Ich hatte vorher nen MEMO und den hatte ich eigentlich ständig im LG, wenn ich daheim war. Da durfte ich dann auch jedes halbe Jahr den Akku tauschen, weil kaputt! (die Kapazität reichte grad mal für nen Tag...).
    Meine Frage: Lässt sich der Akku des Quattros das gefallen, wenn er jede Nacht im LG steckt? Bin echt begeistert von dem Ding; der hatte etz ne Woche durchgehalten, ohne geladen werden zu müssen. Sowas will ich ja nicht kaputt machen ;-)
    Es heißt ja schließlich immer, dass es da Beste sei, den Akku soweit zu entladen, dass der Melder ausgeht und dann wieder ganz voll laden zu lassen. Des wäre ja dann nicht mehr gegeben...
    Greetz
    Benni
    Mein Quattro ist jede Nacht im LG, der Akku überlebt das ein bis zwei Jahre. Bei den derzeitigen Akkupreisen ist das kein Problem mehr. Den FME so lange zu betreiben, bis er freiwillig ausgeht ist nicht ganz optimal, da es auch passieren kann, dass er mitten unterm Tag leer ist und man dann evtl. nen halben Tag wegen leerem Akku nicht verfügbar ist.
    Welche PSW hast Du ? mein Melder wurde mal mit der falschen PSW geproggt 2.24, da gabs schon dei 2.27 und nach aktualisieren der initialdaten war das Problem (mit den Akku)
    auch weg ;-)
    Gruß Dennis
    also ich persönlich habe keine PSW. Aber laut Kontrollausdruck wurde er mit der Version 4.35 geproggt
    Greetz
    Benni
    achso Du hast einen XLS+ aber die Software ist die aktuellste.
    ja ich habe nen XL+ (also ohne Speicher)
    Greetz
    Benni
