Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche Software zum Mitschneiden
    Moin zusammen.
    Ich glaube das Thema hatten wir erst vor kurzem hier im Forum, aber ich finde das nicht wieder :-(
    Ich hatte mir damals den Scan-Recorder runtergeladen zum Mitschneiden.
    Allerdings läuft der Scan-recorder ja die ganze Zeit mit und zeichnet auf.
    Ich suche eine Software die nur dann mitschneidet wenn auch ein Signal an der Soundkarte ankommt.
    Da gibts doch bestimmt etwas passendes, oder ?
    Wer kann mir da mal einen Tipp geben wo ich so etwas bekomme?
    z.B. WaveLab von Steinberg
    Grüße Chris
    Schau Dir mal RecAll bzw RecAll Pro an.
    Das hatte ich mal eingesetzt, ist meiner Meinung nach ziemlich gut.
    http://www.sagebrush.com/
    ahk
    DoraEmil Gast
    Das RecAll hatte ich mal getestet.
    Ist schon genial.
    Allerdings habe ich das Problem, dass beim Diskr. Ausgang ja immer dieses Grundrauschen ist. Da konnte ich mit der VOX-Steuerung nichts anfangen, da der Funkverkehr wesentlich leiser ist, als das Rauschen.
    Hat einer ne Idee, wie ich softwaremäßig eine Rauschsperre hinbekomme wie Sie im Scanner vorhanden ist?
    Thx.
    DE
    Willst du den alarmierungskanal mitschneiden?
    Dann könntest du folgende Bastellösung versuchen:
    RecAll auf "Stereoaufnahme" stellen.
    Eine Verbindung vom normalen Kopfhörerausgang in den einen Kanal, eine vom Diskri in den anderen Kanal. Mußte halt probieren auf welchem Kanal (re oder li) RecAll den Träger für die Aufnahme erkennt. Dann haste auf einem Kanal den gefilterten Mitschnitt aus dem Diskri und den anderen kannste ja verwerfen...
    Wenn er auf beiden Kanälen den Träger erkennt funzt es so nicht. Dann könnte man mit ner Transistor/Relaisschaltung evtl. die obige Sache bauen und bei Trägereingang den Diskrikanal "durchlassen" und damit RecAll speisen (dann reicht ja Mono, denn hier wird der normale Kopfhörerausgang ja nur aös Quelle für den Transistor benötigt...)
    Geändert von muckel4u (03.05.2005 um 14:25 Uhr)
    das haut nicht hin.
    Es lassen sich nicht mal beide Programme gleichzeitig starten.
    Also wenn mein Programm zur Auswertung läuft, sagt mir "recall" das die Soundkarte belegt ist.
    Und nu ?
    Wieso beide Programme?
    RecAll als einziges Programm laufen lassen...
    aber ich möchte das programm zur alarmauswertung paralell dazu laufen lassen, weil darüber ein telefonalarm laufen soll, der nach erfolgtem auswerten unserer schleife dann einige nummern anruft.
    aber anscheinend wird das wohl nix, oder?
    wie wäre es mit einer zweiten soundkarte nur für den "recall"? geht das ?
