Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS32-pro
    FMS32-pro
    1.Frage: In welcher Datei stehen bei FMS32-Pro die aktuellen emfangenen 5-Ton Folgen und Statusmeldungen??
    2.Frage: (Ja Suchfunktion benuzt aber es ging net so wie ich wollte!!!) Wie bekomme ich das dann in eine Textdatei geschrieben, damit es aufm Display angezeigt wird?
    Danke!!
    Carly
    Du musst die Alarmierungen und Status mit einer Batch-Datei in eine Textdatei schreiben:
    @echo off
    echo %*>test.txt
    Diese Batch-Datei musst du in FMS32pro angeben (globale Aktion).
    Dein Display-Programm muss diese Datei sekündlich einlesen und anzeigen.
    Felix
    Hi
    Danke für die Antwort!!
    Wie geht das muss ich dann jede Schleife nochmal einzeln dait belgen oder wie?
    mfg Carly
    Nein, du kannst die jeweilige Schleife per Parameter übergeben.
    Felix
    Sorry, stehe n'bisschen aufm Schlauch kannste des mal Schritt für Schritt erklären?
    Danke!
    Carly
    Also du erstellst in FMS32pro eine globale Aktion:
    Für ZVEI:
    C:\Display\display.bat %1
    dann wird nur die Schleife übergeben (so hab ichs bei mir gemacht)
    Die Batch schaut dann so aus:
    @echo off
    echo %1>>C:\Display\display.txt
    Wenn man jetzt noch die Uhrzeit davor haben will muss mans so machen:
    @echo off
    FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims=: " %%t IN (`time /t`) DO set zeit=%%t:%%u
    echo %zeit% %1>>C:\Display\display.txt
    Das %1 kann auch durch %* ersetzt werden.
    Nach dem gleich Prinzip funktionierts bei Fahrzeugaktionen, nur das die Parameter anders sind:
    Original geschrieben von Kreuzretter
    Bei FMS-Aktionen:
    %1 --> Kennung des Melder
    %2 --> Folgetelegramm / FMS-Text?
    %3 --> Status
    Bei POC-Aktionen:
    %1 --> RIC (7 Stellig)
    %2 --> Funktion
    %3 --> Textmeldung
    Bei ZVEI-Akktionen:
    %1 --> Schleife (5 Stellig)
    Felix
    Hi
    Suppa jetzt habe ich des kapiert!!!
    Danke!!
    carly
    Geändert von carly (12.04.2005 um 17:26 Uhr)
    @felix000
    Moin moin felix000,
    sind das alle Paraemeter, oder gibt es noch mehr?
    FWP
    Mehr kenn ich nicht, die die jetzt da stehen hab ich ausm Forum. Du kannst ja mal testen...
    Felix
    Ich hab jetzt mal getestet:
    ZVEI
    %1 -> Schleife
    %2 -> Text
    FMS
    %1 -> FMS-Kennung
    %2 -> vermutlich FMS-Text/Folgetelegramm (war bei mir immer leer
    %3 -> Status
    %4 -> Text (also der kurze Fahrzeugname)
    Felix
    Hey Leute!
    FMS
    %2 -> FMS-Text*
    *geht aber nur, wenn die Aktion bei Status 10 (A) Lst->Fzg eingestellt ist!
    Funktioniert 100%ig! ;-)
    Gruß Etienne
