Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Pagebos programmierung - Alarmanzeige
    Hallöchen...
    bin gerade dabei einen Pagebos zu programmieren. Nur auf einemal geht das leider nicht mehr so wie immer. Wenn ich Daten an bzw von dem Melder laden will geht immer die "Alarm-LED" an der Ladekonsole an. Soweit so gut--->früher ging "Reset" drücken und er hat synchronisiert. Aber just heute geht das nicht mehr. Ich kann zwar den Resetknop drückchen aber es syncht. nichts mehr??
    Habe die Soft-Version 1.82. Weiss jemand Rat??
    CU
    Moin !
    Sind wirre Zeichen im Display ?
    ~Joe~
    Hallo...
    nein. Ganz normale Anzeige...
    CU
    Lässt sich der Melder noch auslesen ?
    Hallo...
    nein das ist ja das Problem. Die Ladekonsole reagiert zwar, allerdings nur mit der Alarm-LED. Also ist die Verbindung ja vorhanden...
    Ach ja...die Laderei geht auf Resert wenn ein Melder drinnen ist und wenn nicht. Also beides mal. Ziemlich komisch wie ich finde. Habe eine andere Konsole auch schon getestet-->geht auch nicht.
    CU
    Geändert von Hasenmelker (08.04.2005 um 15:56 Uhr)
    Da ist vermutl. die Firmware abgeschossen. In diesem Fall hilft nur eins: Einschicken zu NTplus in Osnabrück, das Gerät muss mit einer neuen Firmware geflasht werden.
    Die nötige Service-SW hat leider nur diese eine Firma.
    ~Joe~
    Moin...
    die Laderei oder den Melder??
    Komisch ist das es neulich noch alles ging und auf einmal nicht mehr.
    CU
    Lauschi Gast
    der Melder, die Firmwareversion wird auf den Melder geflasht.
    Gruß Michael
    Der Fehler mit der Firmware tritt bei den Pagebössen von selber auf, ähnlich wie Softwarefehlern bei Handys. Oder Windows eben... nur dass man den Neustart nicht selbst machen kann :-((
    HMMMM...aber warum geht der LED an der Ladestation an obwohl der Melder nicht drinnen steckt??
    CU
    Weil die Led nur signalisiert, dass Daten von der seriellen Schnittstelle kommen. Ist übrigends ganz normal.
    die Software startest du ja im reinen DOS, oder? Da hatte ich damals das selbe Problem?
