Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Patron Plus nur mit Batterie ???
    Morgen,
    ich hab hier einen Patron Plus, der läßt sich nur mit einer Batterie einschalten. Akkus funzen nicht, sind voll geladen!
    Hat da vielleicht einer einen Tip für mich wieso das so ist?
    Holger
    Hmmm...
    Ich weis net obs damit zusammenhängt, aber ne Vermutung isses:
    Vielleicht ist er falsch programmiert. In der Software kannst du doch meines Wissens nach den Batteriety auswählen, oder?!
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ja kann man, ist aber auf Akku programmiert. Das ist es was mich wundert.
    Hallo Löschi,
    sowas ähnliches hatte ich auch, bei mir war allerdings schlicht und einfach der Pluspol vom Akku zu kurz, so das er nicht bis an den Kontakt des Patron reichte.
    Ein wenig aufbiegen des Kontaktes reichte da schon aus.
    Gruß Nobbi
    Freiwillige Feuerwehr.....
    .... ein starkes Stück Hamburg !!!
    gerade probiert, funzt auch nicht. :o(
    fachhandel geben und die akkurefferenzwerte neu programmieren lassen
    PeterR Gast
    Hallo habe das selbe Problem!
    Konntest Du das lösen?
    Wenn ja, wie?
    Batterie
    Hallo Holger!
    Also zunächst einmal: ich kenne dieses Gerät nicht. Wenn ich also jetzt Unsinn schreibe, dann verhaut mich bitte nicht! Aber meine Vermutung ist, dass der Spannungsunterschied zwischen einer Batterie und einem Akku ( das sind pro Zelle so 0,3 V ) daran schuld ist. Wenn da mehrere Zellen drin sind, dann kommt da schnell eine Spannungsdifferenz von über 1V zustande. Und mit den Akkus meint dann das Gerät, die Akkus wären leer. Diese ( sagen wir mal ) Abschaltspannung kann man entweder mit einem Poti irgendwo einstellen, oder bei den modernen Geräten vielleicht programmieren.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Soviel ich weiß kann man die Schwellenspannungen für Low und Empty programmieren. Vielleicht stimmen diese Werte nicht mehr.
    Und jetzt das aber: ......nur mit ner Service-Lizenz-PCK!!!!
    +++ und bitte keine Anfragen diesbezüglich +++
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    PeterR Gast
    Dies geht mit der Software PCK95 nicht.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Zu deutsch: Ab zum Servicehändler.
    Ja, wenn da der Fehler liegt, dann gehts nur beim Händler (obwohl ich da auch nicht sicher bin, inwieweit Händler diese Lizenz haben), sonst SWION.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
