Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Brummen in Antennenleitung
    Hi Spezialisten !
    (Wolfgang ? Yachtie ?)
    Ich hab ein Problem. Ich bin gerade dabei meinen FMS-Auswerte-Server wieder auf Vordermann zu bringen. Habe nun folgendes Problem mit einer Antenne (MultistickDX). Die Antenne ist mit ner Rohrschelle an den Antennemast auf meinem Dach montiert. Hat also Verbindung zu Masse und mit dem Blitzableiter.
    Im Keller steht mein Server, der den Scanner über den USB-Port mit Strom versorgt.
    Bei dieser Antenne hab ich jetzt voll das heftige Brummen im Scanner, wenn ich sie anschließe.
    Hab daneben noch ne Kathrein MagnetfußAntenne. Die hat zwar kein Rauschen, aber auch nicht so einen guten Empfang, wie die Breitbandantenne (Seltsam, ist aber so ...).
    Was kann ich jetzt gegen das Brummen machen?
    Gruß Joachim
    Ich denke mal, du hast da eine Masseschleife gebaut: Schau dir mal das dazu an:
    http://www.kabelmax.de/masse.html
    Danke dir erstmal !
    Soweit dachte ich es mir schon fast. Nur kann ich ja schlecht nen Übertrager in die Antenne einbauen. Im Prinzip müsste ich die Antenne vom Potential des Antennenmastes trennen. Also isoliert anbringen. Dann sollte die Schleife verhindert sein.
    Ne andere Idee hab ich jetzt aus der Seite nicht ableiten können.
    Gruß Joachim
    Die Idee ist nicht gut, dann ist evtl. Blitzschutz für diese Antenne hinüber. Versuch mal nen Mantelstromfilter .
    Geändert von Grisuchris (02.04.2005 um 00:37 Uhr)
    Genau .. Nen Mantelstromfilter ! Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin ...
    Bitte wen soll ich benutzen ? :-)
    Gruß Joachim
    Nen Matelstromfilter!
    Ein Mantelstromfilter ist meist ein Kabel-Zwischenstück, um Geräte, die eine Verbindung mit einem Antennenanschluß haben, elektrisch zu entkoppeln. Es gibt auch Antennenanschlußkabel mit eingebautem Mantelstromfilter. Wenn du bei Conrad oder ELV guckst findest du bestimmt was.
    Beim Kabelanschluß oder bei der Salatanlage hat die Schirmung des Kabels oft ein anderes Massepotential als die Geräte am Ende. In dem Moment, indem man dann das Antennenkabel in ein Gerät steckt, das einen Schuko-Stecker hat, hört man dann oft ein 50 Hertz-Brummen aus den Lautsprechern. Um das zu vermeiden, verwendet man ein Mantelstromfilter. Der Preis für einen Mantelstromfilter beträgt ca. 5-15 Euro.
    Du kannst auch mal versuchen die Zuleitungen alle mit einem Ferritkern auszustatten, hat mich auch geholfen *g* Wenn ich mit meinem THF7-E an nem Netzteil gehangen hab, kam immer en Brummen bei den anderen an, Ferritkern gekauft, Zuleitung drum gewickelt und schon gings.
    In diesem Sinne
    Edit: http://80.150.21.217/conrad/layout2/...de&fh_eds=%c3%
    Geändert von feuerteufellars (02.04.2005 um 01:10 Uhr)
    Abgesehen davon, dass der F-Stecker hat.
    Könnte ich den nehmen ?
    Reichelt -> TZU 10-02
    Gruß Joachim
    Ja.
    Abgesehen davon das er bei der Apotheke (Conrad) 19,95 € kostet und nach dem Datenblatt zu urteilen: Ja!
    Wo sollte ich den Einbauen ?
    [_] Möglichst bei der Antenne
    [_] Beim Scanner
    [_] Egal
    [_] Handschuhfach
    Gruß Joachim
    [X] Beim Scanner
    [_] Egal
    [_] Handschuhfach (im Keller???)
    [_] 50/50
    [_] Telefon
    [X] Forum fragen
    *g*
    Schönen guten Morgen noch
    Re: Brummen in Antennenleitung
    Hallo Joachim,
    welcher Scanner arbeitet denn mit 5V? Oder was hast du dir da Schickes gebastelt?
    Hätte womöglich Interesse... :D
    Sebastian
    Geändert von DaRake (02.04.2005 um 18:27 Uhr)
    Hallo Joachim,
    wenn Du die Möglichkeit hast: nimm den Zeilentrafo eines Fernsehens, entferne die Wicklungen und führe Dein Kabel einige Mal durch den Kern. Geht auch und ist billig, vorausgesetzt, man hat einen alten Ferngucker!
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Yachtie45 Gast
    Moin Joachim,
    wenn ich mal reingucke ist schon alles gesagt
    Der im link aufgeführte Text und die Beiträge
    haben ja schon viele Varianten aufgezeigt.
    Ferritkerne, Ringkerne, NF-Übertrager etc.
    verhindern die Auswirkung, aber das eigentliche
    Problem existiert weiter.
    Probier mal Folgendes:
    Eine kleine "Potentialausgleichsschiene" zwischen der
    versorgenden Steckerleiste/Steckdose, dem Servergestell
    (wo immer Du da sauber eine allgemein gültige Masse findest),
    und dem Empfängerantennenanschluss/BNC-Stecker des Coax
    herstellen.
    Eine erste externe Massnahme ohne langes Basteln.
    Irgendein Kabel mit möglichst grossem Querschnitt
    reicht erstmal zum Experimentieren.
    Darüber hinaus dann an möglichst nahegelegener Erdungsleiter.
    Vorsicht bei Wasserleitungen, Heizungsrohre, Regenrinnenrohre,
    etc, die alle enden heutzutage oftmals in Kunststoff-"Sackgassen".
    Vorher geerdet ? Weiss mans ?
    Und traue dabei keinem Bau-Fusch, den Du nicht selber kennst.
    Ach ja, und lass die Ant direkt an dem geerdeten Mast,
    kannst auch noch mal prüfen ob der Coaxanschluss aussen
    das Potential des Mastes hat.
    Guts Nächtle
    Yachtie
    Florian Peine Gast
    Moin moin
    Ich würde es erstmal mit einem Mantelstromfilter probieren.Ich hatte ein ähnliches Problem mit nem Kabelanschluss vom Radio. Mantelstromfilter besort und alles war perfekt.
    FGruß Florian Peine
