Thema: Oberband - Unterband
    Quattrino Gast
    Hallo! Könnte mir jemand kurz die Begriffe Ober- und Unterband erklären. Ist das so wie bei uns die Umsetzerkanäle wo das Funkgerät beim Senden automatisch 500 khz runter geht um den Umsetzer zu erreichen...
    Wäre dann Unterband der direkte Kanal und Oberband der Umsetzerkanal...
    dank!
    Servus Diddi!
    Ja, so ähnlich musst Du Dir das vorstellen.
    Bei Relaisbetrieb ist die Unterbandfrequenz die "Eingabe" des Relais, die Oberbandfrequenz die "Ausgabe". Im deutschen 4m-BOS-Band beträgt die "Ablage" (Abstand zwischen Ober- und Unterband) 9,8MHz, im 2m-BOS-Band beträgt sie 4,6MHz.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Quattrino Gast
    ok vielen Dank!
