Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Fms32-Pro via Internet Fms32-Pro
    Hallo, habe mir ein paar gedanken gemacht.
    Geht das mit FMS32-Pro meine daten vom rechner (server-betrieb) auf den rechner meines kumpels (client-betrieb) via internet zu senden?
    Wenn ja wie stelle ich das am dümmsten an?
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
    Ganz einfach, bei Dir das Programm im Servermodus starten, beim Kumpel im Client-Modus, deinem Kumpel den bei Dir eingestellten Port und Deine momentane IP-Adresse geben und fertig ist das ganze. Wenn Du nicht weisst wo Du Deine momentane IP-Adresse findest guck mal unter wasistmeineip.de. Evtl. musst Du in Deiner Firewall den Port noch freigeben.
    und wie sieht das aus wenn dieser server in einem privatem netzwerk sitzt mit dhcp server??
    Muss ich dann auch nur einfach meine ip momentane ip weitergeben??
    Ich gehe über diesen router mit dhcp server auch ins internet.
    Ist eigentlich vollkommen Banane, was interessant ist deine öffentliche IP, "NAT" an deinem Router muss eingeschaltet sein.
    also haben das nun ausprobiert so siehts nun aus er kann mich anpingen aber wenn er die ip adresse in fms 32 pro eingibt sagt das programm:
    Fehler bei der Ferbindung zum server
    Conection is forcefully rejected
    kann da vielleicht sein dass das nicht funzt wenn man hinter einem router sitzt.
    Moin moin,
    hast Du in Deiner Rechner/Netzwerk-Firewall auch den Poirt freigegeben, nicht , daß die Firewall dann sagt, ist zwar schön, daß da einer irgendwelche Daten haben möchte, aber ich darf hn nicht drann lassen.
    FWP
    mein router hat keine firewall und der rechner auf dem das fms32pro läuft hat ebenfalls keine
    Und in dem Netzwerk, hinter dem der Rechner hängt ist auch keine Firewall aktiv?
    Sind in dem Router (ich gehe davon aus, daß es sich um einen Hardware-Router handelt) eventuell bestimmte Ports gesperrt, oder besitzt der eine "nicht deaktivierte Hardware-Fire-Wall?
    In den Rechner Betriebssystemen ist auch die standdardmäßig vorhandene MS-Fire-Wall (Nur bei XP-Betriebssystemen ab SP 2) deaktiviert?
    FWP
    Schon mal was von PortForwarding gehört ? Hat nix mit ner Firewall zu tun.
    An dem Router auf der Serverseite muss der eingehende Port 9300 auf den Rechner im LAN weitergeleitet werden. Auf der Clientseite ist nichts weiter notwendig. Zum connecten mussam Client die InternetIP des Routers eingegeben werden. Diese wird dann eben durch das PortForwarding an den internen Rechner weitergeleitet, auf dem FMS32 läuft.
    Gruß Joachim
    Danke super tip läuft nun einwandfrei
    Jetzt nurnoch eine andere frage, kann mann es irgendwie drehen dass mein kumpel auch immer meine aktuelle ip bekommt?
    Mein rechner ist 24h online wird aber immer nach 24h Zwangsgetrennt.
    Hat da jemand vielleicht auch ne lösung parat??
    Servus Scholwa!
    Wir haben eine 'Ändern'-Funktion, bitte nutze diese das nächste Mal zum editieren eines Beitrags.
    Es gibt verschiedene Dienste, die Deine dynamisch zugewiesene IP erkennen und weitergeben. Ich nutze z.B. www.dyndns.org in Verbindung mit einem kleinen Zusatzprogramm, das die IP an dyndns sendet. Viele neueren Router haben auch schon eine ähnliche Funktion an Bord, nennt sich z.B. DDNS oder ähnlich. Dazu müsstest Du mal in Deiner Router-Konfiguration nachsehen bzw. mal beim Hersteller nach einem Firmware-Update suchen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    wo finde ich diese software oder wie heist sie??
    Viele Links zu diversen Programmen findest Du auf www.dyndns.org
    ich glaub ich bin zu dumm, ich find das auf der homepage nicht.
