Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: GPS, nur probleme..brauche Hilfe
    habe mich mal testweise von Pocsag gelöst und mal den Crusader probiert. Leider blicke ich da gar nicht durch.
    Beim GPS emphang erhalte ich sowas hier:
    GPS754A7D57, GPS76347C8B
    auf der D-Karte wird das KFZ falsch angezeigt. Die eigendliche Karte habe ich noch nicht erstellt. Weiß da auch nicht ganz wie das funtzt.
    Unter "Suche" habe ich zwar etwas gefunden aber denke, das ich da mehr unterstützung brauche.
    Schon mal Danke
    Peter
    Hallo Bouwen,
    schick mir mal ne mail, dann kriegen wir das hin ;-)
    Jochen
    Hat evt. jemand noch Infos zu meinem Problem.?
    Das klappt immer noch nicht.
    bouwen
    Hallo Bouwen,
    schick mir mal ne Aufnahme von zwei drei GPS Staten!
    Und wo du wohnst, damit ich die D-Karte für dich justieren
    kann!
    Jochen
    Original geschrieben von haehnle
    [...] GPS Staten! [...]
    GPS Status :-)
    Sollte im Programm evtl. auch mal ausgebessert werden.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Einstellungs Probleme
    So denn, Crusader läuft, aber immer noch probleme mit dem GPS Clienten
    Nach langem hin und her habe ich eine neue Karte im GPS Clienten eingepflegt. Vorher allerdings laut Anleitung die Offset Dateien so geändert, das auf der D-Karte das KFZ im groben Gebiet stand.
    Neustart des Clienten und die Bildpunkte ermittelt. Dabei bin ich auf ein Punkt der Karte gegangen, wo ich ein KFZ vermutete. Beide Zahlen habe ich eingetragen und den Clienten wieder neugestartet.
    Nun wartete ich auf ein GPS Signal und trug die Längen und Breiten Angaben im Clienten ein.
    Jetzt werden mir alle KFZ angezeigt. Leider alle auf der selben Stelle. Warum das?
    Die einsatzstellen sind auch alle zusammen auf einem anderen Kartenpunkt. Habe ich irgendwo etwas falsch gemacht? Bin die Anleitung x mal durchgegangen. Aber immer der selbe Fehler.
    Oder muß man unter Kartenpunkt 2 auch etwas eintragen.? Leider steht da nix von in der Anleitung.
    Bitte da um Eure Hilfe
    Danke bouwen
    du hast zwei Kartenpunkte....
    einen zum Beispiel links oben, und einen links unten mit
    GPS Werten dafür...
    erst dann kann der GPS Client dadurch die ganzen Daten der
    Karte berechnen, da er eben 2 Kartenpunkte braucht, damit
    er den linken oberen GPS-Eckpunkt der Karte herausfindet......
    Ok?
    Jochen
    nee, das ist mir immer noch zu hoch.
    Wenn ich auf der Karte rechtsklicke, erhalte ich zwei Werte.
    z.b. : 234,356 diese habe ich unter Kartenpunkt 1 eingetragen.
    Aber zu den Kartenpunkten habe ich keine GPS angaben. Woher auch?
    Erst wenn ein KFZ ein GPS Signal sendet, kann bzw. habe ich es unter GPS Länge 1 und GPS Breite 1 eingetragen.
    Mehr habe ich net gemacht. War bestimmt nicht Richtig, oder?
    Gruß Peter
    Geändert von Bouwen (10.10.2005 um 22:17 Uhr)
    schick mir mal deine Telefonnummer, ich ruf dir mal an!
    Ist einfacher zu erklären dann!
    Jochen
    ok, habe Dir eine eMail geschickt mit meiner Nummer.
    bouwen
    Hi bouwen,
    melde mich die Tage!
    Jochen
    So, nun hat es endlich funktioniert. Die Einsatzstellen werden alle korrekt auf der Karte angezeigt.
    Nur die Fahrzeuge ( haben ganz ander GPS Werte ), irgendwo auf der Karte. Meißt außerhalb.
    Beispiel: Kartenpunkt 1( oben links ) hat folgene Koordinaten 8.12345 - 30.12345 und Kartenpunkt 2 ( unten rechts ) 9.12345 - 31.12345.
    Die Fahrzeuge haben in der GPS Tabelle z.b. folgene Werte:
    GPS: 10"11`2 öL - 29"11`2 nBr
    Da stimmt doch was nicht. Oder?
    @haehnle: Hat sich mit dem Rückruf vorerst erledigt. Klappt ja bis auf die Anzeige der KFZ. Danke
    ok. Nochmal.... GPS Einsatzdaten werden komplett übertragen!
    D.h. Die GPS Werte sind komplett im Telegramm enthalten!
    Fahrzeug GPS Staten werden allerdings nicht komplett sondern
    nur die Feinwerte werden übertragen... Die Grobwerte müssen
    im GPSClient (wie auch bei jeder Leitstelle) hinterlegt/eingestellt
    werden. Also stimmt was in deinen Einstellungen nicht!
    Einstellungen sind in diesem Falle dann die Referenzwerte!
    Jochen
    @haehnle
    Danke, danke. Das bringt mich einen Schritt weiter.
    An die feineinstellung der KFZ-GPS Staten habe ich allerdings nicht berücksichtigt.
    THX
    bouwen
    So, habe den Test etwas vorgezogen. Leider sind die KFZ noch nicht an der Stelle wo sie sein sollten, aber durch die Feineinstellung bin ich schon ganz nah dran. Wird schon...
    Zum Thema Topo Karten, was ich hier gefunden habe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ght=topokarten , habe ich eine Frage:
    Was muß alles in der *.tfw Datei stehen. Ich habe Topokarten incl. Pixel, Längen und Breitenangabe.? Das was in der Anleitung steht ist wohl nur ein Teil des Inhaltes.
    Gruß Peter, alias bouwen
