Hallo Forum,
Ich habe soeben einen XLS und einen XLS+ gezeigt bekommen, die beide das selbe Problem haben:
Wenn der Akku voll ist und man den/die Melder auf Monitor schaltet, kommt ein Dauerrauschen. Sobald die Ladung des Akku auf ca 70-80% nachlässt wird aus dem Dauerrauschen ein stottern und sobald die Ladung unter 60% geht, ist alles normal und kein Fehler zu entdecken.
Folgendes hab ich gechekt bzw. kann ich sicher sagen:
- Akkus sind SP-Standartakkus von Sanyo
- Man kommt auch nicht mit der rechten Taste in den Service-Modus.
- Die rechte Kalotte sowie die Tastenprints sind einwandfrei.
- Der XLS hat die alte Firmware ohne Akkurollen beim Laden´
- Der XLS+ ist erst 5 Monata alt, hat also die neuere Firmware drauf
Woran könnte es liegen mit dem Fehler?
Frohe Ostern noch
Edit: Hab grad in nem anderen Thread gesehen mit Squelch und Hysterese: Ich würde glatt behaupten daran wird es nicht liegen weil der XLS+ das Problem bis vor 2 Wochen noch nicht hatte, ist aber angleblich auch nie gefallen, was ich auch glaube da der behandelt wird wie ein Baby.
