Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Wie programmiere ich einen Quattro?
    kann mir jemand genau sagen, wie ich den Quattro programmieren muss? Muss ich die CD vorher installieren?
    Wann kann ich die Programmierstation anschließen?
    Wie jetzt CD installieren?
    Ist doch ein ganz ''normales'' Programm.
    Das muss dann halt erst mal auf PC drauf sein.
    Du kannst es natürlich auch direkt von SW-CD starten.
    Dann öffnest du es, steckst den Melder in Prog.Station und lässt die Daten vom Programm auslesen. fertig.
    Die Hardware schließt du zuerst an, bevor du das Programm installierts/startest.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Also ich muss einfach die ProgStation an den PC anschließen, die CD öfnnen und dann den Melder erst in das Ladegerät stecken?
    Oh Mann, das ist Schnuppe! Die Programmierstation kann eigentlich immer angeschlossen sein.
    Wenn du aber so ein Nachbauteil hast, welches an die Ladeschale angeschlossen wird, dann würde ich den Netzstecker vom Ladegerät aus der Steckdose ziehen. (Siehe Suchfunktion)
    Das einzige ist das die "alten" Softwares von Swissphone (RE229, Q96 und alte Q98er) die noch unter Dos laufen nicht unter Windows 2000+XP betrieben werden können.
    Die Windows-Versionen laufen Problemlos unter 2000+XP.
    mfg paladin112
    exakt !
    Ja. Macht dem Melder nix.
    1. Hardware anschließen
    2. Programm installieren.
    3. Programm öffnen.
    4. Melder in die Prog.
    5. Daten auslesen
    Klar? :-)
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Original geschrieben von Zentrale Leitstelle
    Klar? :-)
    -Z L-
    Ja klar. Danke
    Neues Problem:
    Während des einlesen bricht er plötzlich ab und es kommt folgende Fehlermeldung:
    FEHLER
    ie_Badld - Specified comport doesn´t exist
    Ich hol das Thema mal aus kurz aus der Versenkung!
    Zitat Zitat von LF 16/12 Beitrag anzeigen
    Neues Problem:
    FEHLER
    Der Com-Port lässt sich nicht einstellen / die wählmöglichkeiten sind grau hinterlegt, also nicht ausführbar.
    Beim Programmieren von Meldern der Boss-Reihe gehts problemlos.
    Jemand ne Idee?
    Grüsse und Danke
    Jemand ne Idee?
    Grüsse und Danke
    Haben wir hier ne Glaskugel???
    Ohne Hintergrundinfos zu deiner Hardware und Software kann und wird dir hier wohl keiner helfen können...!
    Gerrit Peters
    Jemand ne Idee?
    Reine DOS-Oberfläche? Hast Du versucht das aus Windows heraus zu machen?
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Jo. Der ausgewählte Com-Port existiert nicht...
    Falscher Com-Port ausgewählt?
    3. Programm öffnen.
    5. Daten auslesen
    Klar? :-)
    -Z L-
    Zwischen 3. und 4. fehlt noch was: :-)
    3.a) Benötigten Schlüssel bei Swissphone anfordern, Programm registrieren und lizenzieren.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    loooooool Quietschie... ;-)
    Alex
    war das ein witz?
