Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Welcher Pager für Programmierung ohne PC???
    Wer von euch hat schon Erfahrungen mit Pagern, die man ohne PC direkt am Pager programmieren kann. Z.B. Eurobos oder ähnliche?
    Welche Pager sind zu empfehlen??
    also ich habe sehr guter erfahrungen mit dem eurobos.
    Optimal handprogrammierbar und nach dem firmware update endlich ohne (sichtbare) fehler.
    Für die erstprogrammierung bzw firmware updates braucht man jedoch nen pc und programmierschnittstelle.
    Aber im groß und ganzen ein guter melder für das geld.
    Bin ja auch schonmal auf den neuen Simba+ gespannt.
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
    Alphapoc501
    Kennt jemand den Alphapoc501 ???
    Alphapoc 501
    Hi, ja ich habe den Alphapoc 501. Bin damit sehr zufrieden. Er hat einen super Empfang und löst zuverlässig aus. Ausserdem ist er ganz leicht über das Gerät zu programmieren. Man kann über das Gerät die 6 Rics, die Frequenz, die Baudrate und RIC on/off programmieren. Allerdings muss das Gerät dafür freigegeben sein. Das kann man nur über die Prpg Station machen. Zusätzlich kann man dann per Prog einrichtung auch noch FIX Texte für 4 Rics eingeben und noch tausend andere Sachen programmieren.
    Noch fragen ?
    Hearby
    Danke für die Infos.
    Ich hätte aber noch zwei Fragen.
    Was hat das mit der "Monitoring Funktion" auf sich und was kosten die Programmierschnittstelle und die Software ungefähr???
    Kosten
    Hi, also die Prog. Station ist ziemlich teuer.. Ich habe da ca. 169 € für bezahlt. Der Pager wird über die Paralelle Schnitstelle programmiert. Was meinst du mit Monitoring Funktion ?
    Marty
    Auszug aus der Beschreibung:
    Ordner-Funktion:
    Info-Alarme aus Monitoring können in eigenen Ordner abgelegt
    und nur kurz signalisiert werden !
    Aso
    Hi ach ja das ist eine funktion bei der die Nachrichten dann direkt in einen Info Ordner geht und nur ein piep kommt. Ich glaube das die Meldungen in dem Ornder dann auch immer überschrieben werden. Mehr kann ich dir auch nicht sagen habe das noch nicht getestet.
    Marty
    Firehools Gast
    Ja die Ordner überschreiben immer die Meldung!
