Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: PSW-was hat was zubedeuten???
    Ok.
    Man lernt immer dazu... ;)
    Z L
    Du hast das bei dir mit den Träger eingestellt. Kann man diesen Piepton auch deaktivieren? Also,theoretisch bei Überwachung aktiv ein Häckchen rein und bei Träger und an den Zeiten brauch ich dann eigentlich nix zu ändern....
    Geändert von Glubschi (24.03.2005 um 12:37 Uhr)
    Looool
    Laborversion?!?!? Die hat doch nur Swissphone....?!?!?
    Ich find's immer wieder schön wie unüberlegt sich die Leute hier äussern und somit verraten...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ja,eigentlich schon... :)
    Auch egal jetzt.... ich wollt nur wissen,was des auf sich hat...
    Geändert von Glubschi (24.03.2005 um 12:36 Uhr)
    Noch nen Tip: Es gibt da eine Beitrag bearbeiten/löschen-Funktion damit man nicht 2 Beiträge hintereinader psoten muss. Man kann dann seinen letzte Beitrag ändern oder ergänzen.
    Ok,danke CU! Wenn ich will,nehm ich am besten das Thema raus....
    Besser is das... ;-)
    ging ja in den letzten 3 Stunden ganz schön ab hier ;-)))
    @Cummu:
    Ach solche Störungen hast du gemeint, ja das stimmt. Diese Störungen habe ich aber nur in unmittelbarer Umgebung meines PC's. Von der Seite her Glück gehabt... :-)
    @Holger
    Also du kannst ja im ''Menü'' auswählen ob der Feldstärkealarm aktiviert oder deaktiviert werden soll. Wenn du ihn auf deaktiviert stellst, dann kommt auch ein kein Piepton sondern es erscheint nur das Symbol.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Z L
    Also,wie jetzt? Ich jetzt bei Überwachung aktiv ein Häckchen rein gemacht und bei Kriterium ''Träger'' auch eins rein und nun Blinkt das Feldstärkesympol
    @Holger:
    Drück' dich mal ein bißchen genauer aus...
    Ich weis jetzt gar nicht was du willst..!
    Es stimmt doch jetzt, das feldstärkesymbol ist da..
    Z L
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ja,genau so ist es. Also,ich hab jetzt das Häckchen wie obengenannt in die Felder eingetragen,und jetzt ist das Sympol da. Also,jedes mal wenn ein Träger drauf ist,piept das mit einmal... Verstehst. Kann man das auch ohne den Piep einstellen? das das Sympol da ist? oder so,wie hast du es bei dir? Bei euch wird die feldstärke auch nicht unterstützt,oder?
    @Holger:
    Ja wir unterstützen das auch nicht mit der Feldstärke.
    D hast alles richtig eingestellt. Musst nur im Meldermenü denn Feldstärkealarm auf ''off'' stellen. Dann piepts auch nicht mehr :)
    Sollte es sich im Meldermenü nicht aktivieren lassen, musst du nochmal neu proggen und dann unter der Rubrik ''Bedienung'' dann ''Prioritätsliste'' die option ''Feldstärke Alarm'' hinzufügen..
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Jo,alles klar.
    Das hab ich auch schon gemacht. Also,ist theoretisch jetzt nur das Zeichen drinne ohne irgendwelche Funktion,richtig?! Oder tut sich da was,wenn was auf dem kanal ist?
    Wenn jetzt jemand funkt (also Felstärke auf "off" gestellt.) ist das Symbol nicht im Display zu sehen.
