Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Sprachspeicher (98->98S o. XL+->XLS+)
    HI Kameraden u. Kollegen
    Ist es möglich einen Quattro 98 zu einen 98S zumachen oder einen XL+ -> XLS+? Ist es mit der Labor-Software möglich oder muss da ein extra Teil in den Pager eingebaut werden? Für den Sprachspeicher......
    Würde mich über eine Antwort freuen
    hallo,
    nutz mal die suchfunktion :-)
    hier z.b.:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...sprachspeicher
    antwort nochmal: es geht nicht
    Danke....War nur für mich eine Information
    Hallo Leute,
    Einen Quattro 96 kann man zum 96S machen. Gerade geschehen, Bauteile vom Sprachspeicher in den 96er einlöten, in der SSW aktivieren --> fertig. Aufwand: ca. 20 min.
    Also sollte das auch bei den 98ern e.t.c. machbar sein. Wenn ich wieder ein Gerät zum Ausschlachten habe probier ichs mal aus.
    ~Joe~
    Hi Joe!
    Wie würde sich das denn ungefähr preislich bemerkbar machen ?
    -Z l-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ich hab die Teile heute aus einem Totalschaden ausgebaut;
    In meiner Preisliste sind die zwei I.C.s und der Quarz für den DA-AD-Wandler nicht gelistet; Ich frag deswegen mal bei Swion an.
    Die anderen Bauteile sind handelsübliche SMDs.
    ~Joe~
    Re: Sprachspeicher (98->98S o. XL+->XLS+)
    Original geschrieben von Holger2784
    ....Ist es mit der Labor-Software möglich...
    Labor-Software??? *lol* Die hat doch nur Swissphone ;-)
    Schönen Abend noch
    Original geschrieben von Joe aus Hö
    Hallo Leute,
    ~Joe~
    Moin Joe,
    wäre das nicht die obere von den beiden zusammen gesteckten Platinen wo der Sprachspeicher-Chip aufgelötet ist? Kann man die nicht einfach austauschen?
    Gruß Florian.
    Original geschrieben von Freak112
    Moin Joe,
    Gruß Florian.
    Ist die Frage, wie das mit den Abgleichwerten aussieht, die im Prozessor hinterlegt sind... Ob die dann noch stimmen, wenn man eine ganze Baugruppe tauscht?
    Gerrit Peters
    Die Baugruppen kann man tauschen, das ist kein Problem. Ich hab die Bauteile nur deswegen umgelötet, weil der "Organspender" überfahren wurde und die Platine gebrochen war.
    ~Joe~
    Welche Bauteile werden denn alle benötigt?
    Kann man die Freischaltung auch mit der Version 2.3 aktivieren?
    MfG Marco
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
    Hallo Marco,
    alles in allem sind es beim Quattro 96 zwei I.C.s ( der eigentliche Speicher und der AD-DA-Wandler ) sowie ein Quarz, 12 SMD-Kodensatoren und 5 SMD - Widerstände. "Freischalten" kannst Du den Sprachspeicher dann auch mit der SSW-Version 2.3, allerdings nur im Servicelevel. Such mal danach, das wurde hier schon mal bveschrieben wie es geht.
    ~Joe~
    Jo, danke.
    Der gesamte Umbau ist mir dann doch zu aufwändig...
    Lass mern mal ohne S weiterleben...
    Mfg Marco
