Umfrageergebnis anzeigen: Wie hat sich die Geschwindigkeit der Foren duch den Serverwechsel verändert?
Teilnehmer
42. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Die Foren sind viel schneller geworden, selbst die Suchfunktion ist jetzt sehr schnell.
    30 71,43%
  • Die Foren sind scheinbar ein wenig schneller geworden.
    7 16,67%
  • Die Geschwindigkeit ist unverändert.
    5 11,90%
  • Die Foren sind langsamer als vorher.
    0 0%
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 45 von 45
Thema: Geschwindigkeit der Foren, Veränderung durch Serverwechsel?
    Vielen Dank Christoph!
    Scheint einwandfrei geklappt zu haben...
    Viele Grüße,
    Daniel
    Zumindest hat er meinen Post ^^ auch geändert. :D
    Grüße Chris
    *g* Meinen auch .. Hehe ...
    Hab auch mal 2-3 Links bei alten Beiträgen getestet. Hat alles geklappt. Super !!!
    Gruß Joachim
    He ihr beiden,
    hab eure Beiträge in den "Ursprungszustand" zurück versezt ;-)
    Viele Grüße,
    Daniel
    Hallo Daniel,
    habe eben auch wieder einige Benachrichtigungs eMails erhalten. Es kommt zu folgendem Fehler:
    Not Found
    The requested URL /foren/showthread.php was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    Apache/1.3.31 Server at www.wladow.de Port 80
    Der Link lautete:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...6&goto=newpost
    und sollte auf Deinen Letzten Post in diesem Thread verweisen.
    FWP
    Hallo fwp,
    das ist ein rein temporäres Problem. In der letzen Nacht um 0 Uhr habe ich den KK für die beiden letzen Domains funkmeldesystem.de sowie wladow.de gestartet. Danach dauert es bis zu 24 oder sogar bis zu 48 Stunden, bis sämtliche DNS-Server von der alten auf die neue Server-IP verweisen. Diese Zeit ist also noch nicht vergangen. Bitte gedulde dich noch bis morgen, dann sollte es wieder von selbst funktionieren und dann sind auch die Links in den EMails die du heute erhalten hast wieder ganz automatisch erreichbar.
    Viele Grüße,
    Daniel
    dann hast du die mails warscheinlich noch vor 12:00 bekommen. Denn in allen Mails die nach mittag kamen haben die LInks wieder gestimmt.
    Original geschrieben von Daniel Wladow
    Hallo fwp,
    Viele Grüße,
    Daniel
    Moin moin Daniel,
    wenn ich statt
    folgendes eingebe
    http://213.239.234.152/foren/showthr...6&goto=newpost
    funktioniert es wie früher.
    Ich bin darauf gekommen, weil wenn ich http://funkmeldesystem.de als Adresse eingebe, wird diese von meinem Browser gleich in http://213.239.234.152 konvertiert, nur eben nicht, wenn wie bei den Links etwas dahinter steht.
    Mal sehen, ob es morgen wieder reibungslos klappt, ansonsten melde ich mich noch einmal.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Geändert von fwp (23.03.2005 um 00:50 Uhr)
    FWP
    Hallo FWP,
    genau das Phänomen hängt mit den DNS-Servern zusammen. Heute sollte wieder http://funkmeldesystem.de/... in der Adressleiste deines Browsers auftauchen.
    Viele Grüße,
    Daniel
    @fwp,
    ansonsten mal sämtliche Caches leeren. Vor allem bei Proxy-Servern oder eigenen DNS-Servern im Netzwerk.
    Grüße Chris
    Original geschrieben von Backdraft007
    @fwp,
    Habe ich schon gemacht, aber bisher noch ohne Erfolg. Werde mal noch bis morgen abwarten, bevor ich weiter suche.
    Erst mal Danke für die Hinweise.
    FWP
    Fehler in den Benachrichtigungsemails gefunden
    Moin moin,
    habe den Fehler gefunden, warum bei mir die Weiterleitungen nicht funktionieren:
    in meinen Benachrichtigungsmails ist als Link
    eingetragen. Wenn ich dieses in
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...6&goto=newpost
    ändere, dann läuft es wie geschmiert.
    Tritt der Fehler nur bei mir auf, oder ist er mir nur aufgefallen, weil der Netscape da etwas pingeliger ist, und daher den Fehler findet?
    FWP
    Hallo fwp,
    nein, der Fehler tritt bei dir auf, da http://www.funkmeldesystem.de wohl bereits auf die neue Server-IP verweist, während http://funkmeldesystem.de dies noch nicht tut. In der Regel liegt das an den DNS-Servern deines Internetproviders. Erstaunlich ist allerdings, dass so viele Tage nach dem Umzug immer noch keine Aktualisierung des DNS-Servers erfolgt ist. Über kurz oder lang wird es aber auch mit den http://funkmeldesystem.de-Links bei dir funktionieren.
    Gib alternativ in deiner MS-DOS Eingabeaufforderung einmal ipconfig /flushdns ein und versuch noch einmal den Link zu öffnen.
    Viele Grüße,
    Daniel
    Geschwindigkeit nach Serverwechsel
    Ich bin begeistert, rennt alles wie der Teufel.
    Gruss
    Fuxe
    Hallo fwp,
    Viele Grüße,
    Daniel
    Moin moin,
    seit heute geht auch alles wieder wie gewohnt, bis auf einen, der scheint aber irgendwie defekt zu sein, bzw wurde unter einen anderen Thread geschoben.
    Thema: Schleifennummern aus dem Bremer Umland ???
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...9&goto=newpost
    FWP
