Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Quarz für Quattro XLS <-> Q98
    jerry112 Gast
    weiß zufällig jemand ob die Quarze für Q98 und Quattro XLS identisch sind, bzw. ob vielleicht die gesamte Empfangsplatine kompatibel ist.
    Danke!
    die Quarze sind auf jeden Fall vom gleichen Typ. Von der Empfangsplatine her dürften sie eigentlich auch keine grösseren Abweichungen haben (müsste man mal in die Service-Unterlagen reinschauen).
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    jerry112 Gast
    ...dann könnte man sich ja recht preiswert einen Quattro XLS basteln, indem man dem alten Q98 einfach eine neue Platine verpasst und den Rest beibehält.
    Und was machst Du mit Auswerter und Speicher??? Das ist doch das neue am XLS.
    jerry112 Gast
    Sitzt der Auswerter und der Speicher mit auf der RX Platine?
    Wenn ja, dann wird das natürlich nix mit selbstbasteln.
    Andernfalls hätte ich nur die RX Platine übernommen und die Auswerter- und Speicherplatine getauscht. Wäre ja auch fast zu schön, wenn es funktionieren würde...
    Selbst wenn es passen sollte - ich denke, dass es auf jeden Fall günstiger wäre, den alten Quattro zu versteiger und einen neuen XLS zu kaufen...
    Vielleicht kannst ja mit deinem Händler noch was wegen dem Quarz aushandeln - den müsste er dann nicht mehr bestellen (falls er die Melder ohne Quarze auf Lager hat - und nicht gleich immer komplett bestellt) !
    @ Jerry112:
    Mahlzeit...
    Der Auswerter ist der Prozessor in Verbindung mit noch einem I.C. auf der Basis-Platine. Auf dem Sub-Print befinden sich "nur" die 21,4 MHz ZF-Stufe mit Demodulator, Spannungsverdoppler und der Speicher-I.C. für den Sprachspeicher (inkl. A/D - D/A-Wandler)
