Habe da mal eine Frage auf die ich keine Antwort gefunden habe.
Mit wieviel Watt dürfen die BOS-Behörden Funken?
Gruß Deratok
Gruß Deratok
Die Wattangabe bezieht sich nicht auf die BOS allgemein, sondern auf die Funkgeräte.
Es gibt hier irgendwo ne Liste, mit wieviel Watt die einzelnen FuG arbeiten.
Ich meine bei 2m wars irgendwas zwischen 1 und 2.5 und bei
4m 3 bis 10 Watt.
EDIT :
Gefunden !!
http://www.funkmeldesystem.de/bos-funk/fugbos.html
Gruß Joachim
auch hier stehts in den BOS Richtlinien:
§ 10 Senderausgangsleistung
Für die maximale Ausgangsleistung von Sendefunkanlagen im BOS-Funk gelten folgende Grenzwerte:
1. Funkanlagen des nömL
- a) Relaisfunkstellen max. 15 Watt
- b) ortsfeste Sendefunkanlagen max. 15 Watt
- c) Fahrzeugfunkanlagen max. 15 Watt
- d) Handsprechfunkanlagen max. 2,5 Watt* *
(Ausnahmen bedürfen der besonderen Erlaubnis der zuständigen obersten Behörde)
- e) Digitale Alarmumsetzer (DAU) max. 15 Watt
2. Funkanlagen des nöF (für Festfunkverbindungen) max. 6 Watt
mfg Ebi
Vielen Dank!
Habe da dann noch eine Frage! Zur Zeit habe ich nämlich meinen CB-Funk wieder herausgekramt und bei diesem sind ja 4 Watt zulässig. Hier sind normalerweise mit großen Stationsantennen ca 70km drin.
Woran liegt es nun, dass die BOS-Behörden soweite Bereiche abdeken können? Liegt das nur an den Relais? Wieviele Relais stehen ca. in einem Landkreis in dem eine BOS-Behörde ihren Zuständigkeitsbereich hat.
Abgesehen gehen die Reichweiten ja weit darüber hinaus über diesen Berreich.
Joa .. Die Anzahl der Relais ist für die Reichweite eher uninteressant. Bei den BOS benötigt man selten große Reichweite, als eher eine flächendeckende, stabile Ausleuchtung des Kreises.
Aber die Relais tragen natürlich trotzdem zur Reichweite bei. Einfach deshalb, weil sie meist in großer Höhe und frei nach allen Richtungen abstrahlen können. Da ein Relais im Prinzip auch nur ein handelsübliches Funkgerät ist, könntest du die selbe Reichweite erzielen, wenn du dich mit nem FuG genau an die Stelle stellen würdest.
Aber wo genau liegt jetzt deine Frage ?
Gruß Joachim
Jo hat sich nun schon erledigt.
Habe mir das nun mal durch den Kopf gehen lassen.
Solche Relais dürfen fast mit der 4 fachen Leistung Funken als CB-Funk und stehen an optimalen Standpunkten. Deshalb sind hier auch solche Reichweiten drin. Diese sind erheblich weiter als im CB-Funk. Wäre mal interessant wie das zum vergleich im Amateurfunk aussieht. Leider habe ich da überhaupt keinen Einblick
Danke für eure Antworten.
Amateurfunk kann dir Ebi was zu sagen.
Aber hier sind locker die selben Weiten drinne, als bei den BOS.
Die AFU haben auch ein recht ausgeklügeltes System von Relais, die ebenfalls an sehr optimalen Standorten stehen.
Hier geht es hauptsächlich um Reichweite.
Gruß Joachim
also Amateurfunk kann man so nicht direkt vergleichen.
1. Werden im AFU ja verschiedene Frequenzbereiche genutzt (KW - VHF - UHF und noch andere)
2. Kann im AFU Bereich mit Sendeleistungen bis 750 Watt gearbeitet werden.
Ein Großteil des AFU findet auch nicht über Relais statt, sondern läuft über Direktverbindungen, ausnutzen der Raumwelle oder es werden gezielt Reflexionspunkte gesucht. ( Funkverbindung Erde <--> Mond >--> Erde)
mfg Ebi
Ok vielen Dank für den kleinen Einblick.
Ansonsten finest du dazu Infos beim Deutschen Amateur Radio Club (DARC) unter: http://www.darc.de
MfG:
Docsteel
DO9TH
dachte dass Fhzg.funkanlagen ne geringere Leistung haben...mit was hat des denn zu tun, wenn die Lst. bei einer funkalarmierung alle anderen funkaussendungen "platt" macht? Dachte des hängt von der Sendeleistung ab. aber wenn Fhzg. UND LSt. die gleiche Leistung haben....????Original geschrieben von Ebi
da steht: max 15 Watt
Das heißt nicht, dass max. ausgeschöpft werden muss. Und diese 15 Watt EIRP erreichst du auch nur, wenn du Antennen mit Gewinn betreibst. Normale Kfz-Antennen haben keinen Gewinn.
Ne. Mit der Sendeleistung hat das nichts zu tun.
Das liegt am Aufbau des Funknetzes.
Meist ist die Leitstelle direkt per Draht/Richtfunk mit dem Relais verbunden. Wenn die Leitstelle jetzt sendet, wird das Relais exklusiv für die Leitstelle belegt. Alle Fahrzeuge können zwar noch Senden, aber das Relais lässt die nicht mehr durch, weil ja die Leitstelle "wichtiger" ist.
Das mal grob erklärt. Die Leitstelle hat also immer Vorang, vor den Fahrzeugen.
Gruß Joachim
oki sorry...aber was is dann so die durchschnittliche leistung bei Fhzg.funkgeräten?
@joachim: aja dankeschön...etz sterb ich nimma ganz so dumm ;-)
4m Fug 8b --> 10 Watt (normalerweise)
