Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Relaiskarte gesucht
    Relaiskarte gesucht
    Tach auch!
    Ich bin gerade dabei unseren Hausalarm auf der Wache zu erweitern, jetzt suche ich eine Relaiskarte, welche mir, sobald Spannung an einem Port anliegt dieses an den Computer signalisiert wird.
    Folgendes Szenario stelle ich mir vor:
    Ich drücke einen Knopf an unserem Funktisch, das Signal geht in den Rechner und dieser führt daraufhin ein Batch-File oder so ähnlich aus.
    Gibt es solche Relaiskarten? Wenn ja, wo? Bei conrad.de bin ich nicht wirklich schlau geworden.
    Danke für eure Mithilfe!
    ...und was hast du damit vor?
    Du suchst:
    ELV Computer-Schaltinterface CSI 7002
    von www.elv.de
    Jeweils 8 Ein- und Ausgänge potentialgetrennt.
    Als Bausatz oder Fertiggerät.
    Kann man sich das nicht selber zusammenbasteln???
    Felix
    Öffentliches Gebäude! VDE, CE & Konsorten.
    Kein guter Platz für wüste Basteleien.
    Ich mein ja für daheim. Hab schon mal bei google gesucht aber nix gefunden.
    Felix
    Hallo Frank,
    nach der VDE ist ein öffentliches Gebäude in dem sich häufig andere Personen als der/die Eigentümer aufhalten. Im privaten Haushalt ineressiert es die Versicherung/Staatsanwaltschaft hinterher mehr als irgendwen anders, falls was passiert. Ansonsten -> egal. Man sollte sich natürlich etwas auskennen wenn man mit mehr als Schutzkleinspannung (48Volt) herumwurschtelt.
    schönen Abend noch
    DAnn sollte die Lösung als Fertiggerät von ELV mit sicherheit die beste sein, die können Dir bestimmt auch sagen ob es eine CE-Norm erfüllt, bzw. was, wenn möglich eine "Normung" kostet.
    FWP
    Original geschrieben von feuerteufellars
    Hallo Frank,
    Is ja schön, was du alles weißt. Aber darum geht es in dem Thema überhaupt nicht, oder???
    Joevo82, braucht eine Schaltung mit der man einen "externen Hotkey" ab einen PC anschließen kann.
    Evtl. könnte man diese Schaltung modifizieren oder "umdrehen"???? Dann würde aber ein Problem mit der Erkennung im PC geben.
    Felix
    Guten Morgen!
    Wie von felix000 schon bemerkt ist mir der ganze Krimps-Krams mit VDE, CE, etc.... ziemlich Banane, ich suche nur nach Möglichkeiten für die technische Realisierung des "externen Hotkeys" und das möglichst günstig
    Relaiskarten mit den ich vom Rechner aus Lasten schalten kann gibts ja wie Sand am mehr, wie schon erwähnt, ich suche den umgekehrten Weg, ich möchte bei geschalteter Last oder Steuerspannung einen Prozess im Rechner anschmeißen.
    Danke
    Moin moin,
    die andere Richtung gibt es auch. Meines Wissens laufen die einmal auch als Relaiskarten (digital, nur ja oder nein je Kanal) oder als Meßkarten (digital oder analog, mehere Meßwerte je Kanal).
    Was Du dazu benötigst ist eine Software, die die externgeschalteten Kreise auswertet und dann die entsprechenden Befehle umsetzt. Mit einer Relaiskarte solltest Du dies einfacher realisieren können, da je Kanal nur der Zustand GESCHALTET oder OFFEN ausgewertet werden kann und muß.
    FWP
    -- verschoben nach BOS-Funk --
    Hat mehr mit technischen Basteleien (Hausalarm) zu tun, als mit dem Allgemeinen ...
    Gruß Joachim
    Danke
    Und genau das macht das von mir vorgeschlagene Interface. Es hat u.a. 8 EINGÄNGE.
    Alles schon mit der 8-Kanal-Relaiskarte von Conrad ausprobiert, funtz aber leider net.
    Die Relaiskarte hat ja auch nur 8 Ausgänge und KEINE Eingänge.
    Felix
