Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Win FME 3000 V2
    Win FME 3000 V2
    Hi Leute,
    mitlerweile gibt es ja auch schon die 2 Version von Win FME 3000.
    Ich hab mir die mal gezogen und wollte sie mal testen. Aber so Richtig klappt die nicht.
    Wenn ich die öffnen kommen immer fehlermeldungen.
    Vll. geht sie ja bei Euch.
    Download:
    http://www.eifertonline.de/downloads...=BOS_Software#
    Hab auch scho ne E-Mail dahin geschrieben aber leider kommt da keine Antwort.
    Könnt Ihr mir da helfen ?
    Auszug aus der beiliegenden Hilfe:
    Auslösen können Sie die Schleifen über das Ausführen des Programmes "ausloeser.exe" und der nachfolgenden Parameterangabe der Schleifennummer. Als Schleifennummer wird angegeben, der wieviele Eintrag in der Schleifendatenbank ausgelöst werden soll. Möchte man z.B. die zweite Schleife auslösen, so definiert man als Aktion :
    "C:\Programme\Zveidecoder\ausloeser.exe" "2"
    Wenn man die Pfadangaben entsprechend anpasst funktioniert die Sache auch!
    Hendrik
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    hmm
    Kannst du mir ma bitte ne genaue beschreibung geben was ich da machen muss das es Funktioniert ?
    Ich entpacke ja schon die Zip in meinen BOS Control ordner und hab ja nun schon die Datei offen. Bloss wenn ich auf auslöser drücke kommt nur eine fehlermeldung.
    wenn ich also jetzt:
    "D:\BOS-CONTROL\ausloeser.exe" "2"
    eingebe, passiert einfach nix !
    Geändert von Schensl (21.03.2005 um 16:22 Uhr)
    "Musik" funzt nicht immer
    habe ein Problem.
    Ich hab jetz ca. 20 Schleifen eingeben, das auslösen funktionirt auch soweit richtig.
    Jedoch funktioniert das mit der Tonfolge nicht so richtig.
    Das System mitt A B und C habe ich verstanden (schließlich ist es bei den großen kaum/nicht anders)
    Und dann noch eine Bitte: Gibt es das Programm auch mit
    Quattro Optik
    und etwas größer (640x480)
    Gruß Funkueberwachung
    P.S.: Wusstet ihr schon das man den FME nicht im Vorraus starten muss!
    Wenn FME.EXE nicht gestartet ist, und FMS32 löst die auslöse.exe aus, wird fme.exe automatisch gestartet.
    So stört es nicht die ganze Zeit.
    Servus,
    Wollte die Sache gerade mal testen, kann aber die Datei FME.exe schon nicht ausführen. Bekomm da immer die Meldung:
    "Exception EDBEngineError im Modul fme.exe bei 0006B226.
    Bei der Initialisierung der Borland Database Enigne ist ein Fehler aufgetreten (Fehler $2108)"
    Jemand ne Idee?
    Grüße, Jochen
    Hi Jochen,
    lade dir mal EDP aus dem Downloadbereich hier herunter und installiere es. Danach sollte auch der FME funzen.
    also bei mir geht jetzt die FME exe.
    Aber bitte wie kann ich denn nun das ganze zum auslösen bringen ?
    Wenn ich den Pfad eingebe
    D:\BOS-CONTROL\ausloeser.exe"2"
    passiert bei mir nix.
    Was muss ich da tun ?
    ne is ok ich habs hinbekommen ....
    muss bei mir einfach nur
    D:\Programme\BOS-CONTROL\FME.exe "1"
    eingeben.
    Oder wenn man das ganze wie Ich über eine Bat datei ansteuert:
    Start FME.exe "1"
    und fertig.
    Geändert von Schensl (25.03.2005 um 02:21 Uhr)
    Servus,
    EDP ist doch wieder eine andere Softwear oder? Brauch ich eigentlich nicht. Kann ich das Problem nicht anders lösen? Man muß doch den Data Base Engine auch anders draufbekommen oder? Ging doch bei den alten Versionen von Win FME auch ohne EDP.
    Jemand ne Idee?
    Gruß, Jochen
    joa ...
    du installst das EDP .... machst deine FME.exe auf und deinstallierst das ganze wieder und dann geht der.
    So hab ichs gemacht.
    Gut, schon pasiert. Jetzt hab ich die nächste Fehlermeldung:
    Der Dateiname ist für eine Tabelle von Paradox 5.0 zu lang.
    Datei: C:\...(Pfad)...\fme3000\fms.db."
    Und nuh? Muß des Ding unbedingt im Crusader oder FMS32 Verzeichnis stehen oder kann ich es auch irgendwo haben so wie jetzt?
    Grüßle
    Win FME 3000 benötigt Borland Database Engine
    WinFME 3000 V2 speichert die vorgenommenen Einstellungen (wie Schleifen etc.) in eine Datenbank ab (fme.db).
    Die wird mittels Borland Database Engine (BDE) angesprochen.
    Bei der oben genannten Fehlermeldung ist diese dann garnicht oder fehlerhaft installiert.
    Durch das Installieren von EDP wird diese BDE installiert. Deshalb funktioniert WinFME auch nach der Installation.
    Eine saubere Sache ist dies nicht.
    Sauberer ist die einzele Installation von BDE. Zufinden ist das BDE auf der Seite von Borland.
    http://info.borland.com/devsupport/bde/bdeupdate.html
    mit frundlichen Grüßen
    Funkueberwachung
    Problem (von oben) gelöst
    Das Problem mit dem nicht hören vom Piepsersignal habe ich inzwischen gelöst.
    Mein Fehler war der, das ich nicht alle A,B und Cs großgeschrieben habe.
    Funküberwachung
    Hallo ,
    wenn ich das Programm über nen Pfad öffnen will , kommt kein Ton , der FME öffnet sich jedoch .
    Weis jemand ne Lösung ?
    //EDIT//
    Pfad = C:\WinFME\fme.exe "2"
    Beim Versuch das Programm zu starten , kommt auch : fme.ini kann nicht geöffnet werden . Neuinstallation bringt auch nix .
    Geändert von Superyoshi (16.05.2007 um 23:56 Uhr)
    *hochschieb*
